Gudrun Startet 10.August.2016 Del på Facebook Startet 10.August.2016 (redigert) Er en del som kaster mangt og mye overbord når vi burde tatt det med hjem eller i nærmeste container. Her er eksempel på hva som kan skje, fra dagens Bt. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Fanget-torsk-med-termoskork-i-magen-3642531.html Redigert 10.August.2016 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 (redigert) "Termoskork i magen" Det der var vel ingen termoskork? Det ser for meg ut til å være lokket til motorens ekspansjonstank. Den er nok heller mistet enn kastet overbord. Ellers bekrefter dette mine erfaringer når det gjelder torskefiske. Det spiller liten rolle hvordan pilken eller sluken ser ut når torsken er på hugget. Som med makrellen. Og selvfølgelig er jeg helt enig i at man ikke skal kaste søppel eller annet i sjøen. Etter å ha sett lignenede eksempler før har jeg blitt veldig bevisst på ikke å kaste selv de minste ting i sjøen, som for eksempel ødelagte sluk, svivler, fiskekroker og senestumper. Redigert 10.August.2016 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Uglesett Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 "Termoskork i magen" Det der var vel ingen termoskork? Det ser for meg ut til å være lokket til motorens ekspansjonstank. Den er nok heller mistet enn kastet overbord Ja folk mister stadig ting på sjøen. Det som forundrer meg er at det alltid er søppel som mistes. Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Jeg tror ikke så mange kaster søppel på sjøen bevisst i Norge idag. Men at ting detter av, og at mye søppel blåser på sjøen fra land, det er helt sikkert. Blir spennende å se fremover på løsninger for å fjerne søppel fra havområdene... for noe må gjøres. Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
ToreSB Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 "Termoskork i magen" Det der var vel ingen termoskork? Det ser for meg ut til å være lokket til motorens ekspansjonstank. Den er nok heller mistet enn kastet overbord. Tenkt deg følelsen når du har fridykket i en time i iskaldt vann og endelig får øye på lokket som du må ha for a motoren skal virke og ferien er reddet. Men så kommer det en torsk og spiser det før rekker å plukke det opp. Sitér dette innlegget Link to post
Source2 Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 :-) Forøvrig kan jo denne være en grei påminning... Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Går en en runde i fjæren på de ytterste øyer i havet, vil en se hvem som er verstingene... Ufattelig mye fra fiskebåter, norske som utenlandske... Noen som har sett en fiskebåt levere boss/søppel når de kommer fra feltet etter noen dager ?? Husker i den forbindelse en hendelse fra min tid i Nordsjøen. Var den tiden på flyte rigg, og vi gikk fra et oppdrag til et annet. Vi hadde alltid stanby båt med, det var disse gamle utrangerte blå fiskebåtene.. Det spesielle denne gange var at vi skulle prøveborre ganske nær land, faktisk så vi innseilingsfyrene inne ved land i klarvær.. Det ble masse ekstra tiltak ang utslipp, samt konstant 2 ankerhandler fartøy, med fullt olje værn utstyr om bord.. Stemningen var nesten hysterisk... Så kom det fra standby båten, allerede dagen etter ankomst, om det var mulig å få sendt ned en eller annen form for bosscontainer... Der hadde de lagt i alle år tidligere, og aldri spurt etter noe slikt før...de er en mnd sammenhengende ute om gangen.... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Sammenfalt vel med at det ble forbudt å bruke incineratoren. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Skremmende lesning,fant selv en 20 liter dunk full av white spirit på Stråholmen i våres. Sikkert falt overbord fra en lastebåt el. Fikk båret dunken over øya og ga den til de som har hytte der. Uhell kan såklart skje, fort at noe blåser til havs. Vi plikter alle å sikre saker og ting for å minimere sjansen for at slikt skjer. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Ida Marie III Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 (redigert) Sammenfalt vel med at det ble forbudt å bruke incineratoren. Du tenker kvernen ? nei dette var på tidlig 90 tallet, så den var vel i bruk.. Kvernen var jo bare matavfall...tenk all emballasjen det går med i en mnd, til et mannskap på 7, tror jeg de var... Husker ennå lengre tilbake på tidlig 80 tallet om bord på riggene, da tok en bosscontaineren, som var en basket, åpen i toppen.. Tømte på diesel eller hellifuel på bosset som lå oppi, hukket den i kranen, svingte den ut over rekken, satt fyr på og svingte den så langt fra plattformen som mulig. Når det var brent sånn noenlunde opp, senket en bare basketen i sjøen, og skylte den for dritten som var igjen... Redigert 10.August.2016 av Ida Marie III (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Ikke kvern. Forbrenningsovn. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Ikke kvern. Forbrenningsovn. På de gamle holkene den gang?? har jeg aldri hørt om, men mulig de hadde.. Men da kunne de vel bare fortsatt med brenningen som før...nei det var nok sjøen som var bossfyllingen... Noe som ble umulig på det oppdraget, så nært land, og med den kontrollen som det da ble.. Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Var i marinen på slutten av 90 tallet. Jeg husker godt en vestlending vi fikk ombord, han fikk beskjed om å tømme bosset. Rutinen var å surre sekkene på akterdekk, også ble de sjaua i land ved første ankomst. Denne gutten, 18-19år, begynte å hive sekkene på sjøen... Det var det de gjorde der han kom fra var forklaringen. Tror holdningen har endret seg mye siste årene.. Sitér dette innlegget Link to post
Uglesett Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Jeg rusler av og til i strandkanten og ser alt skrotet. Pussig at det aldri blåser noe av verdi over bord. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 -alle snakker om hvor mye søppel som flyter omkring eller driver iland.... Men det er langt mellom de som plukker med seg. Litt nå og litt da, det hjelper. Tenk om alle hundeluftere hadde tatt med seg sine hundeposer samt litt søppel fra veikrufta hver gang... Tenk om alle som gikk tur langs strandlinja plukka med seg en pose nå og da... ( ja jeg vet det er for mye til at en kan plukke alt, men det hjelper) Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 -alle snakker om hvor mye søppel som flyter omkring eller driver iland.... Men det er langt mellom de som plukker med seg. Litt nå og litt da, det hjelper. Tenk om alle hundeluftere hadde tatt med seg sine hundeposer samt litt søppel fra veikrufta hver gang... Tenk om alle som gikk tur langs strandlinja plukka med seg en pose nå og da... ( ja jeg vet det er for mye til at en kan plukke alt, men det hjelper) Der har jeg gjort en innsats i årevis ved min bålbrenning ute i øyene om kveldene... til Ugles ergrelse.... Men jeg har lagt merke til at det er mye mindre drivved i fjærene nå, en det var i gamle dager.. Det er så jeg nesten blir bekymret for fremtiden for bålbrenningen... Sitér dette innlegget Link to post
Uglesett Svart 11.August.2016 Del på Facebook Svart 11.August.2016 Det er så jeg nesten blir bekymret for fremtiden for bålbrenningen... Det var virkelig godt å høre og at du er kommet på bedre tanker IM 111. Brenn ikke bålene dine på svaberg eller fjell. Grav en liten grop i marka og slukk bålet når du forlater bålplassen. Dekk til bålet med det du gravde vekk slik at bålplassen blir usynlig. http://www.tursiden.net/2013/04/nar-er-det-lov-a-tenne-bal/ Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 11.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2016 Søppel og plast i store mengder på havbunnen: https://www.nrk.no/hordaland/forskere-fant-tonnevis-med-soppel-i-havet-1.13083640 Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 11.August.2016 Del på Facebook Svart 11.August.2016 . Grav en liten grop i marka og slukk bålet når du forlater bålplassen. Dekk til bålet med det du gravde vekk slik at bålplassen blir usynlig. http://www.tursiden.net/2013/04/nar-er-det-lov-a-tenne-bal/ Grav en grop i marka !! har du vært i havgapet Ugle ?? Det er ikke parkanlegg i Oslo vi er i... Ante meg at dine teorier er goglet og ikke selv opplevd... Sitér dette innlegget Link to post
Uglesett Svart 11.August.2016 Del på Facebook Svart 11.August.2016 Hvordan brenner du bålene dine i Spania? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 12.August.2016 Del på Facebook Svart 12.August.2016 Vel, båtlivet der er noe annerledes, ingen skjærgård, ut i havet for å fiske. Dermed ikke noe bål. Har derimot vært på noen mc turer, der folk har fyrt opp bål. Tror det er ulovlig pga konstant ekstrem brannfare. Men det var rett på bakken, ørkensand... Se hvor greit vi ligger på bildet under ugle... Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 12.August.2016 Del på Facebook Svart 12.August.2016 (redigert) Jeg rusler av og til i strandkanten og ser alt skrotet. Pussig at det aldri blåser noe av verdi over bord. Åh, det skjer rett som det er, og det hender også man finner ting av verdi i strandkanten. Det tilhører imidlertid sjeldenhetene, fordi ... 1) noen har allerede vært der før deg og plukket opp det som er av verdi 2) ting som hadde verdi da det blåste over bord har ikke nødvendigvis verdi etter å ha vært i sjøen i dagesvis/ukesvis/månedsvis, samt ligget i strandkanten i like lang tid 3) ting som hadde verdi for båteieren der og da har ikke nødvendigvis verdi for allmennheten forøvrig. 4) ting som har allmenngyldig verdi og som tåler lengre opphold i sjø og strandsone, er ofte såpass tungt at det ligger på havets bunn, og ikke i strandsonen. Redigert 12.August.2016 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Uglesett Svart 12.August.2016 Del på Facebook Svart 12.August.2016 Forstår ikke hvorfor dette problemet skal forvares og snakkes vekk. Er fakta så vanskelig å fordøye ? Søppel som kastes på sjøen er et alvorlig forurensningsproblem . http://www.stikkut.no/index.php?page_id=16272 Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 12.August.2016 Del på Facebook Svart 12.August.2016 Forstår ikke hvorfor dette problemet skal forvares og snakkes vekk. Er fakta så vanskelig å fordøye ? Søppel som kastes på sjøen er et alvorlig forurensningsproblem . http://www.stikkut.no/index.php?page_id=16272 Njaa.. syns det er betydelig mindre driv ved til bålene mine en det var i tidligere tider... Hva tenker du Ugle, ok at jeg begynner å brenne plasten som flyter rundt ?? Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 13.August.2016 Del på Facebook Svart 13.August.2016 Forstår ikke hvorfor dette problemet skal forvares og snakkes vekk. Er fakta så vanskelig å fordøye ? Søppel som kastes på sjøen er et alvorlig forurensningsproblem . Det er ingen tvil om at det kastes alt for mye søppel på sjøen, og at store deler av søpla som kastes ut kastes med overlegg. Jeg har imidlertid en viss tro på at det lokket som det vises til i artikkelen havnet på sjøen pga uaktsomhet, ikke overlegg. Uten at akkurat dét spiller noen stor rolle for den stakkars torsken ... Påstanden om at det ikke skylles opp ting av verdi i fjæra er direkte usann. Jeg har en samling med fendere som er alt for små for båten min, alt hittegods. Burde kanskje få gitt det bort til noen som har mindre båt. Så er det jo forskjell på søppel og søppel, da. Jeg har stort sett ikke noe dårlig samvittighet for å kaste bl.a. rekeskall, tomme blåskjell, etc over rekka. Vel, i dag havner det i landsøpla, har ikke lyst til å slenge det i Sandspollen. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
