Overbelastning motor/drev??
Tranen2
Har en Mercruiser D254/4,2l / Bravo 2 i en planende båt på 27fot og 3500kg. Mitt problem er at jeg kun får 3300rpm (22 knop) og ikke 3600rpm på WOT (wide open throttle). Propellen er en stålpropell på 21" stigning. Jeg vet at motoren kan bli overbelastet ved fullfart men mitt spørsmål er;
Kan motor og/eller drev bli overbelastet når jeg marsjer ved 2400rpm, båten halvplaner og farten er rundt 15 knop?? Oljetrykket er i underkant av 5kp, temperaturen er i underkant av 80grader (termostat nr. 2 har ikke åpnet ennå) og turbotrykket er ca. halvparten av max.
Det er minst vibrasjoner og støy ved dette turtallet OG det er en for meg behagelig fart.
Løper jeg noen risiko her?
"Tranen3"
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
