Eidiz Startet 10.August.2016 Link til dette innlegget Startet 10.August.2016 Hei jeg vurderer ekkolodd men de jeg har sett på har hekkgiver. Finnes det noe annet som er enkelt å montere å med givere innvendig i båten? Sitter noe der fra før fra en gammel humminbird men har ingen info om disse. Er limt 2 stk duppe dingser under gulvet midt i båten med kabler trekt opp til et feste for ekkoloddet. Jeg er helt blank på dette så hadde blitt glad om noen kunne gi meg et forståelig svar Takk Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 10.August.2016 Link til dette innlegget Svart 10.August.2016 Airmar P79 funker innvendig forutsatt at montering gjøres etter boka, og skroget er kompakt glasfiber og helst ikke noe særlig over 10 mm tykt. Står vel max 15 mm i boka. Holder limes med f.eks. Tec7, og må få tørke noen dager. Fylles med 70 mm frostvæske var det vel (antar blandet og ikke konsentrert). http://www.airmar.com/uploads/brochures/P79.pdf Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Eidiz Svart 10.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2016 Det er en sånn pluss en som sitter der fra før pluss en til som er mer oval i formen.. Tenkte om det var mulig å bruke disse på et nytt ekkolodd. Men da blir det vel krøll med ledningene som ikke passer over på det nye. Er koblingen lik på alle humminbird ekkolodd tro? Sitér dette innlegget Link to post
