Iphone 6 som kartplotter, koble til skjerm?
Biam1
Hei,
Litt tankespinn.. Jeg (og mange med) har jo faktisk en fullt brukbar "kartplotter" i lomma..Nemlig Iphone. Går fint an å benytte som kartplotter med flere brukbare GPS/kartplotter apper. Det er diskutert på dette forumet opp og ned i mente, og benytter den selv (i tillegg til papirkart) - MEN, så kommer utfordringen: Noen som har tenkt på/ erfaring eller ideer om hvordan man kan kople til en ekstern skjerm for å få opp et større og mer brukbart bilde.
Tenker da f. eks. om man kunne koplet den til en ryggekamera skjerm, en 12V-TV, ekstern DVD spiller skjerm (slike man har i bilen).. Det finnes jo etterhvert greit utvalg av konvertere fra Iphone6 sin "lightning-kabel".
Løsningen som vises her må vel være ganske ideell siden en også kan lade iPhone samtidig (den den kablede løsningen) da jeg antar at det krever en del batteri å kjøre kartplotting med skjerm på hele tida. Denne kan jo enkelt skjules sammen med lader. Bare å ha enden som skal i iPhone strategisk plassert sammen med en sugekopp el for feste. Ville ikke satset på noe som ikke har høyoppløst inngang, feks composite og denslags.
http://www.macworld.co.uk/how-to/iphone/how-connect-iphone-tv-ipad-television-apple-airplay-mirroring-adaptors-3528571/
Edited by Fantino (see edit history)
Jag har sedan 1998 använt bärbar dator och yttre skärm som sjökortsplotter, yttre skärmen står inomhus som jag ser bra genom en ruta vid yttre styrplatsen. Först dyra platta skärmar, nu billig TV på 16" Då sjökort på surfplattor blir billigare och enklare och sjökorten uppdateras ofta är detta ett intressant alternativ. Jag har skaffat en 10" Sony surfplatta en övergång från MHL kontakten till HDMI på TV:n med möjlighet till laddning samtidigt. Styra den yttre skärmen går fint med en mus via Bluetooth, det är faktiskt bekvämt att styra en surfplatta med mus. Detta är nytt och inte testat mer än några gånger, laddningen går långsamt, laddar troligen i bästa fall så att den håller den laddningen. I Navionics går det att styra alla funktioner med mus då där finns knappar för zoom. Seapilot klara alla funktioner utan zoomning, hjulet fungerar inte som zoom på surfplattan, man arbetar på att få fram den funktionen säger man.
​Hälsningar Ove
​Hälsningar Ove
Apropos lading: Sjekk at laderen din klarer å levere minst 2 A, gjerne 2,4 A. Hvis du bruker en svak lader som kun leverer 0,6 eller 1 A er det ikke sikkert du klarer å lade noe i det hele tatt. Bruker du en USB-lader som man setter i sigarett-tenneruttaket så var det veldig vanlig på de litt eldre (og de litt billigere) at de kun leverte 1 A. Sjekk derfor dette og oppgrader hvis nødvendig.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
