Lime plast mot syrefast. Hvilket lim
Bitteliten
Siden du er usikker på plastmaterialet er det håpløst å gi noe råd. Om de finner ut hvilken plast det så er det mulig å si noe om det er limbart.
En test du kan gjøre på plasten er det vi kaller "Dråpe-testen". Det går i all sin enkelhet ut på at du tar en dråpe vann og ser hvordan fasong den har.
Ligger den som en halvmåne er overflatespenningen veldig lav og det er vanskelig å få adhesjon. Om den flyter mer ut vil det sannsynligvis være god adhesjon.
Syrefast er heller ikke det enkleste, du får adhesjon men den er ganske lav. Det går an å kompensere dette med en kjemisk behandling av overflaten.
http://www.soudal.com/soudalweb/productDetail.aspx?w=6&p=590&ID=1628
Får du greit resultat av "Dråpe-testen" på plasten så send meg en IM.
Hva skal du forresten ha i tanken, er det aggressivt medie ?
Oppdaget at du beskriver innledningsvis at plasten blir seig av aceton. Da får du problem med de fleste kraftige limtypene. Typisk inneholder f eks to-komponent epoksylim sterke løsemidler som kan bidra til å løse opp plasten din før limet har herdet. Da vil du uansett ikke få vedheft til plasten.  Men for å gi noe konkret svar på evt primer og lim må vi få vite hvilken plasttype du har. Lim på syrefast er uansett ikke noe problem så lenge du har litt ruhet.
Det å lime sammen to ulike matrialer er ikke enkelt! Som andre nevner her så må du finne et lim som har addesjon til begge matrialer, gjør du det så vil det sitte i første omgang. Men så kommer neste problem,  det skal være varig tett? Om matrialene har ulik utvidelse relativt til temperatur, så vil årets tempratursvingninger medføre at matrialene rives frahverandre! Og da er det ikke tett lengre! Jeg ville laget et lokk i syrefast, med skruer og gummi pakkning!
Aileen ll
Finnes det en alternativ festemetode - noen form for skru anker som gir mothold på baksiden - som gipsanker type? hullene er 6mm
Blindmuttere kan poppes fast fra utsiden. Blindmuttere med M4 innvendig gjenging bruker 6 mm hull.
Men du må ha en dyr spesialtang for poppingen. Et par tusenlapper tror jeg. Wurth har alt dette, men neppe på lager.
Delenummer for 100 blindmuttere M4 hos Wurth er 0942 10004. Disse er "Edelstahl A2" for 1,5-4mm platetykkelse,
Redigert av Propell1 (see edit history)
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
