Lage spyling på akterdekk
Vegabond
Hei Vegabond!
Jeg planlegger å montere det samme på jolla som jeg skal bruke til hummerfiske og dykking. Det du beskriver kalles en spylepumpe og er nok ganske vanlig.
Her finner du eksempler på spylepumper og komplette sett:
https://www.maritim.no/spylepumpe?size=24
Du monterer et sjøvannsinntak, så er det bare å koble opp :thumbsup:
Jeg har et sånt opplegg  på Saowanee som Komodo beskriver. Jeg har eget sjøvannsinntak med ventil. Pumpa starter og stopper automatisk på trykk, men jeg har i tillegg montert en vanntett vippebryter like ved tilkoblingsstussen. Det e fint å kunne stoppe pumpa lett når for eksempel slangen hopper av. Dette er et veldig praktisk opplegg som jeg har mye nytte av.
Hva slags pumpe har du lagt opp Nils, og er du fornøyd med effekten på pumpa?
Jeg skal sjekke fabrikat og type neste gang jeg kommer i båten. Tror det er en billig kinaklone. Systemet ble ikke montert av meg, men fulgte båten. Spyleeffekten er bra og jeg er fornøyd.
Dersom du skal ha spiralslange får du den billig på Biltema. Jeg trenger ikke lang slange på akterdekket, så jeg synes en slangestump på rundt to meter er vel så praktisk. I tillegg her jeg en skjøteslange under dekk dersom behovet skulle melde seg.
Jeg har prøvd flere spylrpistoler og funnet ut at Gardena sin originale plastversjon er best. Andre typer i metall har hatt problemer med messing og irr.
