Goddis77 Startet 13.Juni.2005 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2005 Finnes dette til båt? Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 13.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 Ja det gjør det, men det koster da. Prøv et som er beregnet til campingvogn. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 13.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 Kjenner noen som vil bruke det i en seilbåt. Skal sjekke med noen campingfirmaer. Takker Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 13.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 Beklager, men du kan ikke bruke kjøleskap fra campingvogn, dette skyldes jamfør forsikringsvilkår at kjøleskapet skal være såkalt krengeskap opp til en viss %. Maritim har ikke, men har fått beskjed om at der er et firma oppi Bergen (husker ikke navn, forhør deg med medlemmer derfra) som fører kjøleskap fra siemens som er på gass, og oppfyller kravene. Prisen derimot, den svir...... Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 13.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 Ups. Da tok jeg feil. Sorry! Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 13.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 Ups. Da tok jeg feil. Sorry! <{POST_SNAPBACK}> DET er veldig forståelig, da våre kjære byråkrater samt forsikringsselskaper har syndet med informasjonsplikt angående dette emnet, og årsaken til at jeg fant ut dette var at en bekjent fikk brann (svært liten, egen slukking) og ikke fikk dekket noe da kjøleskapet var tatt utfra campingvogna si... Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 13.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 Beklager, men du kan ikke bruke kjøleskap fra campingvogn, dette skyldes jamfør forsikringsvilkår at kjøleskapet skal være såkalt krengeskap opp til en viss %. Maritim har ikke, men har fått beskjed om at der er et firma oppi Bergen (husker ikke navn, forhør deg med medlemmer derfra) som fører kjøleskap fra siemens som er på gass, og oppfyller kravene. Prisen derimot, den svir...... <{POST_SNAPBACK}> Noen i Bergens distriktet som vet om dette firmaet? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 13.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 Noen i Bergens distriktet som vet om dette firmaet? <{POST_SNAPBACK}> Regner med at det må være GassService i Kanalveien. De har i allefall rikeligvis med snadder til båt. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Verrie Svart 13.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2005 Regner med at det må være GassService i Kanalveien. De har i allefall rikeligvis med snadder til båt. <{POST_SNAPBACK}> Og du har naturligvis rett, Outbreak, ring dem........ Sitér dette innlegget Link to post
Aero Svart 14.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2005 (redigert) Heisann. På linken: http://www.baat.aller.no/baatweb/bmweb.nsf...Kj%C3%B8ling_47 finner du en kort omtale om: "Electrolux lanserer nå et kjøleskap for fritidsbåter som drives både av propan, 12 volt og 230 volt etter eget valg." Pris eller typebetegnelse er ikke nevnt, men det burde vel være en god start. Gi oss gjerne tilbakemelding om du klarer å spore denne videre :-) ...redigert: etter litt mere leting finner jeg denne: http://www.baat.aller.no/baatweb/bm.nsf/c1...01?OpenDocument med mere info. Aero. Redigert 14.Juni.2005 av Aero (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2005 Elektrolux solgte tidligere gjennom mange år et 40l gass-skap som var godkjent for bruk i båt. Det som ble sagt den gangen var at forskjellen fra et vanlig skap var at forbrenningsrummet var lukket med innsug utenifra. Altså slik at en evnt. gasslekkasje ikke gikk ut i båten. Ser at dette også er beskrevet for de nye skapene. At krengning skal bety noe for sikkerheten kan jeg ikke skjønne, det eneste som skjer er at skapet ikke kjøler. Det er permanent krengning (seilbåt) som er problematisk, rulling (motorbåt) øker effektiviten. NB: Slike absorbsjonskap er helt uegnet for 12V drift fra batteri, strømforbruket er astronomisk. Kan kun bruker på 12V under motorgange. Sitér dette innlegget Link to post
DMF Svart 14.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2005 Har et gass og strøm elektrolux kjøleskap i båten min. Dette ble montert når båten var ny- 1985. Fungerer bra på gass, bruker lang tid på å oppnå kjølig temp ved strøm. Husk å monter inn gassvarsler og utsugningsvifte med slange ned til båtens laveste punkt. Sitér dette innlegget Draco 2700 tricab. Link to post
Sigurd Svart 15.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2005 bruker lang tid på å oppnå kjølig temp ved strøm.Virker motsatt hos meg. Relativt kjapt kaldt på 220V, men blir seint kaldt på gass. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 15.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2005 (redigert) Erfaringer med gasskjøleskap/boks har vært diskutert flere ganger tidligere, prøv et søk her eller emneoversikten. Redigert 15.Juni.2005 av SveinHa (see edit history) Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Ludde30 Svart 15.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2005 Waeco Norge importerer kjøleskap og kjølebokser for båt, som går på gass (og evt 220V el 12V). Du kan se mer om forhandlere på http://www.waeco.no/ Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
eysteind Svart 15.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2005 Har et Eletrolux gasskjøleskap som eg kjøpte for å montere i min båt, men dette ble ikke noe av. Det skal virke i følge forrige eier, så du kan få kjøpe det.... Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 15.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2005 Har et Eletrolux gasskjøleskap som eg kjøpte for å montere i min båt, men dette ble ikke noe av. Det skal virke i følge forrige eier, så du kan få kjøpe det.... <{POST_SNAPBACK}> Skal høre med de som skal ha det. Hvilken pris hadde du tenkt da? Og har du bilde/info, alder osv ? Du kan jo sende meg en IM hvis du har noen bilder eller lignende. Sitér dette innlegget Link to post
