Kjøleskap på gass
Goddis77
Beklager, men du kan ikke bruke kjøleskap fra campingvogn, dette skyldes jamfør forsikringsvilkår at kjøleskapet skal være såkalt krengeskap opp til en viss %.
Maritim har ikke, men har fått beskjed om at der er et firma oppi Bergen (husker ikke navn, forhør deg med medlemmer derfra) som fører kjøleskap fra siemens som er på gass, og oppfyller kravene.
Prisen derimot, den svir......
  enter4u skrev:
Ups. Da tok jeg feil. Sorry!
<{POST_SNAPBACK}>
DET er veldig forståelig, da våre kjære byråkrater samt forsikringsselskaper har syndet med informasjonsplikt angående dette emnet, og årsaken til at jeg fant ut dette var at en bekjent fikk brann (svært liten, egen slukking) og ikke fikk dekket noe da kjøleskapet var tatt utfra campingvogna si...
<{POST_SNAPBACK}>
Noen i Bergens distriktet som vet om dette firmaet?
Heisann. På linken:
http://www.baat.aller.no/baatweb/bmweb.nsf...Kj%C3%B8ling_47
finner du en kort omtale om:
"Electrolux lanserer nå et kjøleskap for fritidsbåter som drives både av propan, 12 volt og 230 volt etter eget valg."
Pris eller typebetegnelse er ikke nevnt, men det burde vel være en god start. Gi oss gjerne tilbakemelding om du klarer å spore denne videre :-)
...redigert: etter litt mere leting finner jeg denne:
http://www.baat.aller.no/baatweb/bm.nsf/c1...01?OpenDocument
med mere info.
Aero.
Redigert av Aero (see edit history)
Elektrolux solgte tidligere gjennom mange år et 40l gass-skap som var godkjent for bruk i båt.
Det som ble sagt den gangen var at forskjellen fra et vanlig skap var at forbrenningsrummet var lukket med innsug utenifra. Altså slik at en evnt. gasslekkasje ikke gikk ut i båten.
Ser at dette også er beskrevet for de nye skapene.
At krengning skal bety noe for sikkerheten kan jeg ikke skjønne, det eneste som skjer er at skapet ikke kjøler.
Det er permanent krengning (seilbåt) som er problematisk, rulling (motorbåt) øker effektiviten.
NB: Slike absorbsjonskap er helt uegnet for 12V drift fra batteri, strømforbruket er astronomisk.
Kan kun bruker på 12V under motorgange.
Har et gass og strøm elektrolux kjøleskap i båten min. Dette ble montert når båten var ny- 1985. Fungerer bra på gass, bruker lang tid på å oppnå kjølig temp ved strøm. Husk å monter inn gassvarsler og utsugningsvifte med slange ned til båtens laveste punkt.
Draco 2700 tricab.
Erfaringer med gasskjøleskap/boks har vært diskutert flere ganger tidligere, prøv et søk her eller emneoversikten.
Redigert av SveinHa (see edit history)
  eysteind skrev:
Har et Eletrolux gasskjøleskap som eg kjøpte for å montere i min båt, men dette ble ikke noe av. Det skal virke i følge forrige eier, så du kan få kjøpe det....
<{POST_SNAPBACK}>
Skal høre med de som skal ha det. Hvilken pris hadde du tenkt da? Og har du bilde/info, alder osv ?
Du kan jo sende meg en IM hvis du har noen bilder eller lignende.
