Kjøleskap på gass
Goddis77
Beklager, men du kan ikke bruke kjøleskap fra campingvogn, dette skyldes jamfør forsikringsvilkår at kjøleskapet skal være såkalt krengeskap opp til en viss %.
Maritim har ikke, men har fått beskjed om at der er et firma oppi Bergen (husker ikke navn, forhør deg med medlemmer derfra) som fører kjøleskap fra siemens som er på gass, og oppfyller kravene.
Prisen derimot, den svir......
<{POST_SNAPBACK}>
Noen i Bergens distriktet som vet om dette firmaet?
Heisann. På linken:
http://www.baat.aller.no/baatweb/bmweb.nsf...Kj%C3%B8ling_47
finner du en kort omtale om:
"Electrolux lanserer nå et kjøleskap for fritidsbåter som drives både av propan, 12 volt og 230 volt etter eget valg."
Pris eller typebetegnelse er ikke nevnt, men det burde vel være en god start. Gi oss gjerne tilbakemelding om du klarer å spore denne videre :-)
...redigert: etter litt mere leting finner jeg denne:
http://www.baat.aller.no/baatweb/bm.nsf/c1...01?OpenDocument
med mere info.
Aero.
Redigert av Aero (see edit history)
Elektrolux solgte tidligere gjennom mange år et 40l gass-skap som var godkjent for bruk i båt.
Det som ble sagt den gangen var at forskjellen fra et vanlig skap var at forbrenningsrummet var lukket med innsug utenifra. Altså slik at en evnt. gasslekkasje ikke gikk ut i båten.
Ser at dette også er beskrevet for de nye skapene.
At krengning skal bety noe for sikkerheten kan jeg ikke skjønne, det eneste som skjer er at skapet ikke kjøler.
Det er permanent krengning (seilbåt) som er problematisk, rulling (motorbåt) øker effektiviten.
NB: Slike absorbsjonskap er helt uegnet for 12V drift fra batteri, strømforbruket er astronomisk.
Kan kun bruker på 12V under motorgange.
