Beholde skum i -69 Trifoil for stablitet?
vinterbro
På grunn av råttent akterspeil måtte jeg rive deler av min Trifoil 100 solarium. Da kom fuktig skum til syne og jeg begynte å kappe ut litt. Jeg vurderer nå å beholde skummet som ser relativt tørt ut. Det er bare nederst det er fukt.. Jeg vurderer å bygge en kraftig "boks" i rommet ved akterspeilet i vannfast finer med glasfiberlaminerte "stringere" forover for stablitet. Må skummet ut, eller er dette greit å la ligge mon tro.. Har en 75 merc som skal på...
Setter stor pris på noen tips!
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Hei! Akterspeilet er nok råttent pga fukten i skummet. Skum var i kontakt med x-fineren i akterspeil?
Er det en cm fukt nederst på en flate tilsvarende 3-4m2, blir det fort noen kilo du ikke vil betale for å drasse rundt på, og du kommer til å føle deg bedre hvis du vet sikkert at det ikke kommer fukt sigende over tid på vann. Jeg ville tatt ut alt sammen. Eller tatt ut "renner" langsmed kjølen(e), og jeg ville hatt luftemulighet i den kassa du skal lage i tillegg til i ny dørk / dobbelbunn / kjølkanalene hvis du lager.
Trifoilen har kanskje tre "kjøler"?
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
