Finnes det krav til godkjenning av båtverksteder?
Halling
Leverte båten inn til omfattende oppgradering hos en marina, hadde avtalt pris på forhånd. Gikk ut fra at de var kvalifiserte for jobben da de tok den på seg.
Båten skulle stå der i 1 til 2 uker, den sto der i vel 4 uker, Dette uten at det avtalte var ferdig, og godt var det. Det viste seg at alt de hadde gjort var feil og det var til dels alvorlige feil. Jeg merket at noe var galt da jeg ikke fikk slått av hovedstrøms bryterne, men det var bare en bagatell i forhold til de andre feilene. jeg fikk om bord en annen mekaniker for å rette det opp. det var han som oppdaget alle feilene.
Skal ikke ramse opp alle feilene, men at de levert fra seg en båt som det var et tidsspørsmål før det begynte å brenne og ikke om det ville brenne.
strømkablene og diesel tilførselen til aggregatet de monterte lå nede på kjettingen til anker vinsjen, strømkabelen ut fra aggregatet hadde de brukt en 1,5 kvadrat kabel som ikke er godkjent for båt, da aggregatet gir 6 kw så var dette betraktelig underdimensjonert. Sikkerhetssløyfen som skal hindre at det kommer vann inn i motoren, var montert på vanninntaket i stedet for på eksos siden. Etc.
Hilsen milt talt fortvilet båt eier.
Norboat er bransjens organisasjon. De har en frivillig godkjenningsordning for kvalisiferte bedrifter. Visse kriterier må være oppfylt for å kunne få slik godkjenning. Tror det står ca. 290 bedrifter på listen per i dag.
http://www.norboat.no/vare-medlemmer/medlemskategorier/
Kan vel neppe skade å benytte en av disse ved behov - om mulig.
Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole
Leit!  Norboat stiller iallfall etter det de selv  påstår krav til sine medlemsbedrifter - altså de som står på listen.
Når du får laget slikt makkverk er det vel derfor grunn til å klage - både til verkstedet samt kanskje også til Norboat.
http://www.norboat.no/norboat-utorisasjon/om-norboat-autorisasjon/
Redigert av FredT (see edit history)
Har du tatt opp problemene med verkstedet og fått noen forklaring?
Ja, han skulle ta det opp med karene på mandag morgen, så skulle han ringe meg. Jeg hørte ikke noe, svarte heller ikke på mailene jeg sendte ham.
Men etter det de hadde utført, så var det helt tydelig at de ikke hadde peiling på den jobben de hadde påtatt seg. Uttalelsen om at de ikke hadde peiling kom fra mekanikeren som har rettet opp etter dem. Og det er ikke få timer han har brukt i båten.
Snakket med en annen som også hadde brukt dem, han måtte innom på verksted på vei til Sverige da han miste styringen etter å fått satt inn autopilot der. Vet ikke om det er lov til å gå ut med navn her, men det hadde kunne reddet andre fra å få båt å ferie ødelagt.
Leverandører du er misfornøyd med kan du navgi med en kort begrunnelse i denne tråden:
https://baatplassen.no/i/topic/1299-leverandoerer-jeg-har-daarlig-erfaringer-med
Og er du fornøyd bruker du denne tråden:
https://baatplassen.no/i/topic/24033-forretninger-jeg-har-bra-erfaring-med
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Det settes ingen krav til verksted for å bli medlem i Norboat. Derimot så er det ganske strenge krav til å ha autorisasjon. Om dette er et autorisert verksted for den aktuelle jobben så bør den klages inn for Norboat og navngis i tråden med kopi til verksted. En autorisasjon er et garantibevis for at verkstedet skal ha kunnskap og utstyr for jobben uten at kunden skal behøve og ta en etterkontroll på jobben. Lei sak........... Håper det nå ble riktig og at verkstedet får en smell.......
Har sendt følgende mail til marinaen i dag.
Er det da greit å gå ut med navnet på marinaen?
Hei
Ser at du velger å overse mailen min, det er jo ditt valg.
Men til din informasjon, så kommer jeg til å legge saken ut på nettet med fult navn.
Dette i håp om at andre ikke skal rote seg bort i dere å få ødelagt båten.
Dere bør vite deres begrensninger og holde dere til daycrusere i fremtiden.
