Trenger tips til valg av bor til eksosgjennomføring
5nacks
Skal installere dieselvarmer i båten, har forsøkt å lese meg frem til hvilket type bor jeg bør bruke til å bore hull til eksosgjennomføringen. Har ikke landet på et eksakt svar. Hullet skal være 45mm, så da må jeg vel kanskje bruke en hullsag? Materialet er glassfiber.
Dieselvarmeren er forøvrig russiskprodusert og av merket Planar. Om noen er interessert i å vite hvordan den fungerer, deler jeg gjerne erfaringer etter jeg har fått installert og brukt den. Betalte 4500 kroner for en 2 kW, det inkluderer alt bortsett fra varmluftslange inn til cockpit, men er ekslusive norsk moms. Bestilte fra Finland.
Takk for inputs :)
Redigert av scamπ (see edit history)
Mener det er 44 mm på Webasto. Det finnes iallefall 44 mm hullsager i HSS Bimetall både hos Jula og i proffbutikkene.
Men er jo lett å utvide til 45 mm med en roterende sliper.
Biltema har et kjekt sett med mange hullsager, bl.a. 44 mm hvis du ikke har noe slikt fra før av.
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Hullsag/Hullsagsett-rorlegger-9-deler-2000032865/
  • 5 måneder senere...
Hei. Er du fortsatt fornøyd med varmeren? Hvordan er støy og strømforbruk? Regulerer den varmen bra?  Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å kjøpe en eberspacher d2 men den du har er mye hyggeligere priset.  Er ganske opptatt av strømforbruk og driftsikkerhet ettersom jeg ligger mye i uthavn. Har du målt hva den trekker?
Det nærmer seg sjøsetting så nå må prosjektene i gang :)
