5nacks Startet 15.August.2016 Link til dette innlegget Startet 15.August.2016 (redigert) Skal installere dieselvarmer i båten, har forsøkt å lese meg frem til hvilket type bor jeg bør bruke til å bore hull til eksosgjennomføringen. Har ikke landet på et eksakt svar. Hullet skal være 45mm, så da må jeg vel kanskje bruke en hullsag? Materialet er glassfiber. Dieselvarmeren er forøvrig russiskprodusert og av merket Planar. Om noen er interessert i å vite hvordan den fungerer, deler jeg gjerne erfaringer etter jeg har fått installert og brukt den. Betalte 4500 kroner for en 2 kW, det inkluderer alt bortsett fra varmluftslange inn til cockpit, men er ekslusive norsk moms. Bestilte fra Finland. Takk for inputs :) Redigert 15.August.2016 av scamπ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 15.August.2016 Link til dette innlegget Svart 15.August.2016 Hullsag er verktøyet å bruke ja. Har du ikke eksakt dimensjon så kan du bruke rasp for å utvide hullet. Ta det litt pent med hullsaga så det ikke blir for varmt, da får du misfarging av gelcoat rundt hullet. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.August.2016 Link til dette innlegget Svart 15.August.2016 (redigert) Mener det er 44 mm på Webasto. Det finnes iallefall 44 mm hullsager i HSS Bimetall både hos Jula og i proffbutikkene. Men er jo lett å utvide til 45 mm med en roterende sliper. Biltema har et kjekt sett med mange hullsager, bl.a. 44 mm hvis du ikke har noe slikt fra før av. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Hullsag/Hullsagsett-rorlegger-9-deler-2000032865/ Redigert 15.August.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
5nacks Svart 15.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2016 Takk for svar, folkens! Ser ut til at det blir et sett med hullsag på meg :) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.August.2016 Link til dette innlegget Svart 15.August.2016 Og dette settet fikser biffen hvis hullet er for lite. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Bor-slipemateriale/Sliperullsett-16-deler-2000018438/ Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Eureka Svart 16.August.2016 Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 Ta å lag et prøvehull i en finer/ plankebit med den aktuelle hullsagen først. Jeg opplevde at hullet ble en del større enn tenkt da jeg gjorde noe tilsvarende. Mulig det var min feil at det ble slik, men prøv først. Det skader ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Krusing 57 Svart 16.August.2016 Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 Du kan også bruke litt kraftig tape for å beskytte området rundt hullet før du starter jobben. Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 16.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 Setter pris på alle tilbakemeldinger! Takk :) Sitér dette innlegget Link to post
lassepelle Svart 14.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2017 Hei. Er du fortsatt fornøyd med varmeren? Hvordan er støy og strømforbruk? Regulerer den varmen bra? Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å kjøpe en eberspacher d2 men den du har er mye hyggeligere priset. Er ganske opptatt av strømforbruk og driftsikkerhet ettersom jeg ligger mye i uthavn. Har du målt hva den trekker? Det nærmer seg sjøsetting så nå må prosjektene i gang :) Sitér dette innlegget Link to post
