Gummibåt fra Jula som er godkjent for 2.7hk, ok å bruke 4 hk?
MegaTrondy
Har kjøpt en gummibåt på Jula. Ble fortalt at den taklet 4 hk. Når jeg skulle pakke ut båten så jeg at den bare er godkjent med 2,7 hk. Jeg har en Suzuki 5 hk 4-takt som er skrudd opp til 8 hk. Vil båten takle motoren, eller er det dumt å prøve? Jeg har en Maritim gummibåt også, men Jula gummibåten veier mindre og er lettere å frakte med seg når den skal pakkes sammen i og med at den ikke har fast bunn.
Båten: http://www.jula.no/globalassets/catalog/productimages/650389.jpg
At den er skrudd opp har vel ingenting å si, vekten er vel det eneste som kan skape problem. Resten styrer du med gassen
Tror neppe plata løsner, ikke har jeg hørt at det er forbudt med større motor en merkingen sier. Hva forsikringsselskapet sier er derimot en annen sa
så lenge du putrer rundt med moderat pådrag så burde ting gå greit, men tror ikke jeg hadde følt meg trygg med å gi på så alt for mye med en oppskrudd 5-hester på en båt med oppblåsbar bunn - blir nok temmelig levende.   Tror nok Maritim båten er bedre da siden den blir stivere med platebunn
og Jula skriver selv: "passer fint til små eventyr på mindre sjøer, elver og kanaler"
Problemet er vel om platen holder seg på plass. Jeg hadde en gummibåt før med 10 hk som jeg fant ut etter hvert var skrudd opp til 15 hk. Båten var godkjent for 10 hk. Hele platen sprakk på midten og motoren holdt på å havne i sjøen. Da trodde jeg bare motoren var 10 hk. Båten var riktig nok noen år gammel, men jula båten er konstruert for lavere vekt på motor og lavere effekt.
Jula båten er grei siden den er lettere å transportere og lagre om bord når den ikke er i bruk. Men den er godkjent for mindre motor, og i CE merkingen står det at den bare er godkjent for en voksen med et barn hvis det er motor på båten. Vi kommer for det meste til å være to voksne. Maritim båten er godkjent for 3 voksne og 1 barn selv om den bare er litt større.
Hadde en 12-fots Zodiac med finerdørk og oppblåsbar kjøl og 25 hk for mange år siden. Det gikk det og.
Leverer den tilbake igjen eller selger den dersom det ikke lar seg gjøre. Har som sagt en maritim gummibåt også. Eneste er at jeg syns den ikke er så lett å håndtere når den skal demonteres og lagres på grunn av finer bunn. Har ikke mulighet til å oppbevare slepe jollen hos båtlaget og jeg har ikke bade plattform bak til å feste den til når den ikke er i bruk.
