Mangler kjøling på johnson 4hk seahorse
fletcherwindsor
Fått tak i en eldre 4hk johnson seahorse, problemet er at den kjøler ikke, kan heller ikke se noen utløp for kontroll stråle, har di ikke det?
Har ikke sjekket impeller, men impellerene pleier vell og holde rimelig bra? Noen forslag og prøve før jeg åpner undervannshus og impeller??
Fletcher Arrowbeau 17 (bygget om fra utenbords til innenbords)
351Windsor (5.8L) V8
VP 280 Utv. 1.61/1 Solas titan 15 5/8 * 23" (Er på utkikk etter overgangs plate fra VP til mercruiser transome)
Vel de eldre 4 hesterne til johnson og evinrude på 70 -begynnelsen av 80 tallet hadde ikke kontrollstråle, men kjølevann kom ut bak på stammen i tre/seks (husker ikke i farten hvor mang) små hull sammen med eksosen.
Det er lettere å finne ut av om du vet årsmodell eller kan legge ut et bilde av motoren.
Disse motorene har ikke termostat.
Vil tro at du mest sannsynlig må ned med undervannshuset og kikke på impelleren. Hvis impelleren er hel og fin er det nok tette kjølekanaler.
Mvh Diddn
