hensol Startet 17.August.2016 Link til dette innlegget Startet 17.August.2016 Heisann og Hjeeeeellllp!!!!! Jeg har en Yamaha F40 2002 og har vann i motoroljen . Jeg snakket med en som mekanikker på Yamaha og han sa at det var en av pakninge under motorenhode som var lekk så for å være sikker byttet jeg alle pakninge som er under motorehodet og trodde og håpet at alt var i orden men nei,det er fremdeles vann i oljen . Jeg har skrudd boltene til med ca. rett moment,boltene skal ha et moment på 21Nm,nøkkelen jeg brukte gikk til 20Nm også strammet jeg litt ekstra. Er det noen som har vært borti lignende eller vet hvor det kan leke vann??? Sitér dette innlegget Link to post
dahdag Svart 4.September.2016 Link til dette innlegget Svart 4.September.2016 Du bør sjekke termostaten. Hadde tilsvarende problem på en YamahaF30A, 2002-modell. Etter noen timer kjøring, gjerne småkjøring, ble oljen grå. Dersom termostaten er ødelagt, fosser det iskaldt vann inn i motorblokka, og motoren oppnår aldri riktig driftstemperatur, og det dannes kondens i smøresystemet. Jeg skiftet termostat, som koster ca. 500,- og problemet var løst. Motoren har nå gått ca. 30 timer etter termostatbytte, og oljen er like blank og fin. Sitér dette innlegget Link to post
