yanmar ysm 12g motor nr?
troja
driver og leiter etter motor nr på min båt! en en seilbåt b31 (bostrøm)
det er litt trankt i motor romet så jeg er ikke sikker på om jeg har funnet det riktige nr eller hvor det skal vere? :blush:
fant kjenningsmerke på motoren men der står det kunn annen data,?
under kjeningsmerket som står på bakslaget er det et innstemplet et nr. på en liten forhøyning
og det er kunn 5 tall kann dette være nr.?( det starter på 16... :confused: ?
motoren er en yanmar ysm.g 12 80 mod.
håper på svar da jeg prøver og få båten registrer
hilsen jim
Kan ikke svare deg i dag, manualen ligger hjemme. Skal se på den i kveld og gi deg et svar i morgen om du kan vente. Manualen dekker YSM12Y og R, men håper at det er samme opplegg for merking av motoren. Jeg tror at det er riktig nummer du viser til som er preget inn på plata.
Pero
Motor nummeret står på "baksidan av motorn.
Du må ned i stuvfakket på babord side og kikke rett over akseln hvis jeg ikke minns feil.
Hvor mange siffer det er kommer jeg ikke ihåg men jeg har før meg att det sto antingen på skiltet eller ved sida av
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
