Hvor kjøpe A4 syrefast skrue i størrelse M4 x 80 mm rundt Oslo
SteinMR
Kjenner ikke oslo men dette er vel hylle vare hos xk bygg. Byggmakker etc.
M4x80 er rimelig sjelden vare. Selv M4x50 er ikke så vanlig.
Men du kan jo høre her http://www.zachskruer.no
Eller bestille fra det store utland https://www.accu.co.uk/en/cheese-head-screws/6713-SFE-M4-80-A4
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Zachariassen på Torshov, som nevnt over er, er muligens stedet i Oslo. Jeg handlet mye hos Tingstad, Stålfjæra 17 på Kalbakken tidligere. Da hadde de mengder av skruer man kunne kjøpe i løs vekt, men tror de etterhvert har gått bort fra dette. De har uansett et enormt utvalg.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Tingstad har stort utvalg, men på nettsidene ser det ut til at det ikke går lengre enn til M4x60 i DIN 84.
http://www.tingstad.no/default.asp?menu=114&view=cat/prod&PAGE=7&NK=01072504
Kunne kanskje gått med innvendig sekskant DIN 912, men den går kun til M4x50.
http://www.tingstad.no/default.asp?menu=114&view=cat/prod&PAGE=3&NK=01022504
Kan du få det til med gjengestang og mutter?
Ser at du bor i Ski.
Trebåten på Nesset og Jernia på Kolbotn har en del Syrefast uten et jeg vet om de har akkurat dette
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Var innom Zachariassen på Torshov i dag.
Selv de hadde ikke noen skruer lengre enn 70mm som var i A4 kvalitet.
De kunne få bestilt opp en pakke til meg med 100x til over kr. 650,- og da takket jeg nei.
Fikk kjøpt fornikklede messingsskruer hos Zachariassen i M4 størrelse, men er litt usikker på om hvordan dette vil fungere med hensyn til korrosjon mot aluminum.
Kan dette brukes, eller skal en lakke skruene for å unngå korrosjon?
Hvis det brukes messingskruer, vær obs på strekkfastheten som er en god del lavere enn skruer i A4 kvalitet. Selv de som selges som A4 kan variere mye i kvalitet.
Tror ikke det vil være behov for mye styrke siden skruene kun skal holde ett lokk over motoren.
Jeg har 2 stk A4 M4x 80 skruer tilovers, så kan også bruke disse hvis jeg pusser litt på de.
Var mer bekymret om skruene vil reagere negativ på å skrues inni aluminium i forhold til korrosjon pga. ett metal er mer edelt en annet når en får saltvann over lokket.
Ville gjort som varanen foreslår i post #7, lage skruer selv av A4 gjengestang, det får man overalt.
Allslags "plett" er noe dritt korrosjonsmessig, bortsett fra varmgalvanisering, og det som Jula og Biltema kaller "messingskruer" eller "messingstift" er bare jern belagt med messing. Ren svindel. Måtte til Coop OBS Bygg for å skaffe skikkelige messingspiker. Ta med en magnet - og konfronter butikkersonalet !
  • 2 uker senere...
En liten oppdatering av saken.
Fikk en hyggelig IM melding fra Nils her på båtplassen som skulle til Skruegården i Sandnes.  :smiley:
Han ønsket å prøve å få tak i A4 M4 skruer i 80 mm lengde til meg fra Skruegården, men det viste seg at de kun hadde opptil 70 mm lengde.
Tusen takk Nils for at du prøvde å få tak i de.  :thumbsup:
Begynte derfor å søke både på ebay og aliexpress, men ingen hadde dette i A4 kvalitet med rett størrelse.
Fant til slutt ett nettsted i England http://www.westfieldfasteners.co.uk/ som solgte skruer enkeltvis i A4 kvalitet.
Bestilte 10 stk A4 skruer i 80 mm utførelse med pozidriv hode som kom på £6.96, mens forsendelse fra DHL kom på £22.61. Tilsammen kom dette på £29.57 for 10 stk  :rolleyes: .
Dyrt ble det, men jeg kom under tollgrensen på kr. 350,-, så jeg slipper ekspedisjon gebyr og moms.
Siden skruene ble sendt med DHL fra England, dukket de raskt opp i postkassen etter bestilling var lagt inn.
 bilde
Linken min i innlegg #4 lengre opp funker jo fortsatt. kr 2,50 pr stk er jo ikke ille.
Bra det ordnet seg!
Tresnekka Tora har en marinisert Volvo B18 motor med masse amerikanske gjenger. I forbindelse med motoroverhaling har jeg brukt den samme adressen  http://www.westfieldfasteners.co.uk/
for å kjøpe syrefaste UNC- og UNF-skruer. De har veldig oversiktlig hjemmeside, godt utvalg og rask levering.
For å slippe norsk toll og tull fikk jeg det sendt til poste restante og hentet det i på postkontoret i Strömstad (husk å si at det må sendes med posten). Jeg sparte ikke bare MVA og fortollingsgebyr, men kombinerte det med en omfangrik harryhandel i tillegg. :wink:
Redigert av NilsPils (see edit history)
