Rana 16 Line med 50HK, hvordan finne den beste motorhøyden?
Snusmumrikken
Hei!
Har en Rana 16 Line med en 50HK mariner på hekken. Merker at den spruter litt når jeg kjører.
Motor ligger på akterspeilet og kan heves 4 bolter tilt. Kavitasjonsplaten ligger i flukt med bunnen av båten. Propellen kaviterer ikke overhodet selv med veldig brå svinger.
Er det bare å heve den et hakk slik kavitasjonsplaten ligger over bunnen?
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
Høres ut som om motoren er korrekt montert, men ett hakk opp eller ned på tilten kan utgjøre 2-3 knop. Forsøk forskjellige innstillinger der, og slå deg til ro med at det er så fort båten går....og jeg kan berolige deg med, at når det blåser frisk bris imot, og bølgene på 1 meter komme rullende imot - da skulle du ønske deg en sjødyktig snekke, og ikke må ligge i dorgefart mot sjøene for å unngå å slå i stykker alt ombord - det er virkeligheten for eiere av små,raske passbåter - i Atlanterhavet (Karmsundet, Nordsjøen)-
Hei!
Motor skal da ikke sorute vann opp fra kavitasjonsplaten?
Tilt har ingen ting å si nesten. Allerede testet.
Er ikke for å få mer fart, men bli kvitt sprutingen som oppstår.
Testet båten i litt bølger sammen med en kamerat, tørre og fine var vi, men mest komfortabelt i halvplan.
Hei!
Ok, hvis motoren "spruter" på flatt vann, så må den senkes. Det er helt klart.
Hvis motoren spruter så må den iallefall ikke senkes (tenker ikke på propellsprut bakover da).
Hei!
Hehe, ikke ved tomgang/kosefart, kun med høy fart den begynner å sprute opp på sidene (45¤ på hver sin side-ish, noe sånt).
Da skal jeg få prøvd å hevet den et hull slik den er litt over bunnen, evt to. Må se hvordan høydeforskjellen blir. :)
Takker for svarene!
husker ikke hvordan festehullene er på de motorene, er det slisser øverst og 4 hull nede på braketten?  i så fall er det grei skuring å flytte opp et hull
