Høyde på minste komposittflaske vs 2kg stålflaske?
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
jeg bruker stål med industriventil. Den er lavere enn campingtopp. Med en liten fiskevekt vet jeg også hvor mye som er igjen, så jeg trenger ikke kompositt for å se det.
Har alltid en flaske i reserve så det er ikke noe problem å vite hvor mye som er igjen. Men med kompositt vil vi dobble volumet pr. flaske, og det er jo kjekt.
Er det 2 kilos du bruker?
Husker du vektene ved full, halv og tom og vil du dele med oss?
Guest Avmønstret#
Ja, mine er ikke blå. Husker i hvertfall at en er gul, og en mener jeg var rød. Hadde en annen type ventil før, som måtte skrus på. Så byttet jeg til flasker med click on kobling, som passet rett nedi. Men har fortsatt litt høyde å gå på, ikke mange cm riktignok, men uansett.
Skal dokumentere det ordentlig neste gang jeg er i båten.
Guest Avmønstret#
Jeg har denne 2 kg typen som jeg bytter på Statoil...
http://www.primagaz.no/produkter/flaskegass/2-kg-h-flaske-i-staal/
Bingo! Den har blitt halv-vanskelig å få tak i syns jeg.
Høyde 31. 5 kg kompositt er 39, 8 cm er nok mer enn hva jeg har plass til i høyden...
5kg H-flaske er 37 cm, kan være et alternativ, men om det er like vanskelig å få tak i som de jeg har så...
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
