[2001 Yamaha 25hk 4-takt] Gir for mye volt
AreFlame
Heisann!
Faren min har kjøpt en båtmotor vi skal bruke på en mindre båt, vi fikk den for rimelig peng pga en feil som var med den som vi håpet på å fikse selv.
Så da tenkte jeg å spørre litt her først.
VI har ikke hentet den enda men den skal hentes på mandag. Det vi vet så langt er at alt fungerer men den gir for mye strøm, det ble målt eksakt 90 volt.
Mer vet jeg ikke enda, kan oppdatere dere med mer info når vi har hentet den evnt.
Tror heller den ikke vil starte pga dette så håper dere har noen tips til hva vi kan prøve ut på motoren.
Motor: 2001 Yamaha 25 hk 4-takt
Hilsen,
Are
Edited by AreFlame (see edit history)
  • 2 weeks later...
Vi hentet motoren faktisk idag. Vi prøvde å få start på den å det gikk jo selfølgelig ikke. Men den kinnet nå fint. Vet forrige eier skiftet coil å startmotor så det er ikke det. Vet faktisk ikke om det er spenningsregulator på den, kan sjekke imorgen sikkert. Å ja dem hadde målt 90v å det er alt jeg vet. Jeg er bare sønnen å spør om hjelp for faren min så alt hjelp settes pris på. Skal sjekke litt på google om hvordan en spenningsregulator ser ut å skal se om det er det på den om den evt. har røket.
Forrige eier hadde målt at motoren fikk 90 volt. Kan hende dem målte på vekselspenningen, tror likespenningen er litt høy for å være 90v men vet ikke jeg. Kan hende det er en spenningsregulator på motoren men vi må finne den først å sjekke om den er defekt eller ikke. Har dere noen bilder av hvordan den vil ses ut som?
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
