Problem med turtall på Yanmar 3JH4E
dannejarl
Hejsan!
jag har lite problem med turtallet på motorn.
normalt sett så kör den i 8 knop men nu sen förra veckan så vill den inte köra snabbare än ca 6-6,5 knop.
jag kan få upp turtallet i 2800 men som sagt sen förra veckan så kommer den opp i max 2200 i turtallet.
men när jag har den i fri så är det ingen problem att gasa upp den till över 3000. och när jag backar med båten så får jag även upp den där i 2800-3000. men fram endast 2200.
är det någon som vet vad problemet kan vara?
ska också säga det att jag har haft problem med att få den i gir när jag ska köra fram, men reversen har alltid gått helt fin.. tar ca 5-6 sekunder innan den "kopplar" in ordentligt och då oftast med en smäll.
så jag bytte olja i girkassa och efter det har det funkat helt fint.
men va ute o körde och skulle lägga i växel för att köra fram så gasade jag på ordentligt o den la i giren direkt med en smäll men som sagt, har funkat fint efter det. så har den stått ca 4 veckor o då när jag skulle köra båten så gick den inte snabbare än 6 knop. normalt sett ska den köra 8 knop, vilket jag har gjort hela sommaren.
jag har bytt dieselfilter 2 gånger plus att jag har luftat spridarna och kollat luftfiltret (vilket bara är en stor tom grå plastbox)
ska också säga det att motorn är "ny"
den är installerad 2008 men har endast gått 180 timmar.
så för att sammanfatta allt.
i neutral kan jag gasa upp turtallet över 3000
i reversen får jag opp den i 2800-3000
men när jag ska köra fram så får jag endast opp turtallet i 2200, men normalt sett så ska turtallet komma opp i 2800 .
Og den har ikke grodd veldig i mellomtiden(rur)?
