Biltema manuell lensepumpe, styr unna.
Nordsjøfarer
http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Lensepumpe/Manuell-lensepumpe-2000037509/
I et sånt svakt øyeblikk kjøpte jeg denne da det kunne ha vært kjekt med en manuell lensepumpe, men hvor skaffe slange??? Det viser seg at den har Ø34, 5 mm stusser kontra samme pumpe andre båt utstyr forhandlerne har, de har også 0.6l i slaget mens denne bare pumper 0.3l. De normale pumpene har Ø25 mm stuss.
Jeg mener man Bør styre unna denne pumpen fordi den har en ukurant stuss diameter og har halv kapasitet i forhold til en pumpe fra maritim feks som har normale stuss diametere på inn og utløp. Som sagt ble den kjøpt i et sånt svakt øyeblikk/ kjekt å ha. ... vel den ble levert tilbake på åpent kjøp uten diskusjon :-) de 199,- den kostet ble heller mer fiskeutstyr :p
Kan det tenkes at de har tenkt feil mht. kapasitet. 0,3 liter og 0,6 liter, og slag inn og slag ut?
Oh my. ... Joda leste på pakningen og så på det fine bildet og som skrevet lengre opp i tråden så må det da finnes en passende slange, men det gjorde det jo ikke. Nærmeste jeg fant var Ø 38 og den ble så stiv at det var klin umulig å få den lagt i bøy. Pumpen er fin den men her har biltema valgt å bruke en ukurant stuss diameter istedenfor å bruke som alle andre Gjør nemlig ø 25 mm. Ellers så er jo kapasiteten halvparten av en normal pumpe.. ergo man må pumpe dobbelt så mye..
Men pumpa er noe skikkelig dritt da. Man drar håndtaket ut av belgen hvis man blir litt for ivrig.Man får festet belgen igjen, men ikke bra nok siden den festes med plastmutter.
Edit: Min er ikke helt lik den på bildet så kanskje denne er bedre.
Redigert av Bertramsen (see edit history)
