MegaTrondy Startet 21.August.2016 Del på Facebook Startet 21.August.2016 (redigert) På grunn av dårlig vær og ferie har ikke båten blitt brukt så mye på et par uker. Når jeg startet den for første gang etter å ha stått i ro en stund brukte den litt mer tid enn ellers på å starte. Syns også det kom mer røyk enn før når den starter (ikke når den er varm). Motoren går helt normalt ellers når den er varm. Stopper jeg båten og starter den igjen starter den lett, selv etter noen timer, men ligger den en dag eller to er den mer seig. Den bruker ikke lang tid på å starte, men lengre tid enn ellers, også røyker det mer. Kan det være at jeg må tømme grov filteret at det har samlet seg litt vann i dieselen? Har ikke så mye erfaring med diesel båt. Vet at jeg har et grov filter og et vanlig diesel filter. Redigert 21.August.2016 av MegaTrondy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 22.August.2016 Del på Facebook Svart 22.August.2016 Vanskelig å annta, men det høres normalt ut for mange dieselmotorer med både litt ekstra røyk og litt ekstra kjinning etter nokre dager stille. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Seigmann Svart 22.August.2016 Del på Facebook Svart 22.August.2016 Hvilke motor står i båten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaTrondy Svart 22.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2016 Volvo Penta MD17. Har hatt litt problemer med batteri også, så kan være det løser seg når jeg har fått byttet ut hoved strøm bryter. Mistenker dårlig kontakt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seigmann Svart 22.August.2016 Del på Facebook Svart 22.August.2016 Går starteren tregt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaTrondy Svart 23.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.August.2016 Første gangen jeg startet den syns jeg den gikk tregt, men ikke de siste gangene. Har vært mer motoren som er seig og ryker en del når den starter. Men nå har jeg vært en del ute med båten siste uken, så syns den starter som normalt nå. Starteren er for øvrig byttet for ca. et år siden, så den skal være helt ok. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bestefar Svart 23.August.2016 Del på Facebook Svart 23.August.2016 Jeg vet ikke hva du mener med at motoren går "tregt", mem om du må "kinne" mye når båten har vært ute av bruk noen dager så tyder det på at diesel ikke kommer frem med en gang. Jeg ville sjekket membranet i matepumpen. Min tmd41a fyrer med en gang når jeg starter den første gang etter vinteropplag. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
