Vannutskiller "tungstartet"?
MegaTrondy
På grunn av dårlig vær og ferie har ikke båten blitt brukt så mye på et par uker. Når jeg startet den for første gang etter å ha stått i ro en stund brukte den litt mer tid enn ellers på å starte. Syns også det kom mer røyk enn før når den starter (ikke når den er varm). Motoren går helt normalt ellers når den er varm. Stopper jeg båten og starter den igjen starter den lett, selv etter noen timer, men ligger den en dag eller to er den mer seig. Den bruker ikke lang tid på å starte, men lengre tid enn ellers, også røyker det mer. Kan det være at jeg må tømme grov filteret at det har samlet seg litt vann i dieselen? Har ikke så mye erfaring med diesel båt. Vet at jeg har et grov filter og et vanlig diesel filter.
Redigert av MegaTrondy (see edit history)
