Vannutskiller "tungstartet"?
MegaTrondy
På grunn av dårlig vær og ferie har ikke båten blitt brukt så mye på et par uker. Når jeg startet den for første gang etter å ha stått i ro en stund brukte den litt mer tid enn ellers på å starte. Syns også det kom mer røyk enn før når den starter (ikke når den er varm). Motoren går helt normalt ellers når den er varm. Stopper jeg båten og starter den igjen starter den lett, selv etter noen timer, men ligger den en dag eller to er den mer seig. Den bruker ikke lang tid på å starte, men lengre tid enn ellers, også røyker det mer. Kan det være at jeg må tømme grov filteret at det har samlet seg litt vann i dieselen? Har ikke så mye erfaring med diesel båt. Vet at jeg har et grov filter og et vanlig diesel filter.
Redigert av MegaTrondy (see edit history)
Første gangen jeg startet den syns jeg den gikk tregt, men ikke de siste gangene. Har vært mer motoren som er seig og ryker en del når den starter. Men nå har jeg vært en del ute med båten siste uken, så syns den starter som normalt nå. Starteren er for øvrig byttet for ca. et år siden, så den skal være helt ok.
Jeg vet ikke hva du mener med at motoren går "tregt", mem om du må "kinne" mye når båten har vært ute av bruk noen dager så tyder det på at diesel ikke kommer frem med en gang. Jeg ville sjekket membranet i matepumpen. Min tmd41a fyrer med en gang når jeg starter den første gang etter vinteropplag.
