altmuligbåt Startet 21.August.2016 Link til dette innlegget Startet 21.August.2016 En kompis ser på en båt i Stavanger. Ser for oss at tur fart blir 8-10 knop ca. Båten går fortere men da blir det fornuftig forbruk. Hvor lang tid vil vi ca bruke. ( i timer kjøring ) Takk ! Sitér dette innlegget Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
Hakkannen Svart 21.August.2016 Link til dette innlegget Svart 21.August.2016 En kjapp ruting i Navionics sier rett i underkant av 35 timer i 8 knop, i underkant av 28 timer i 10 knop. I tillegg kommer motstrøm, eventuelle avstikkere i land, osv. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 21.August.2016 Link til dette innlegget Svart 21.August.2016 Er vel grovt regnet ca 300 nm, så med en snittfart på 8-10 knop blir det ca 30-35 timers effektiv gange. I praksis blir det nok noe mer da man skal inn/ ut av havner, innaskjærsleder med 5 kn osv. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
HerrPedersen Svart 22.August.2016 Link til dette innlegget Svart 22.August.2016 (redigert) En oval weekend....i godt vær. Skal du ta turen i år, begynner det å haste litt. Senere på høsten kan man bli liggende værfast i ukesvis, spesielt første strekket over Jærens Rev og nedover før man runder Lindesnes krever velsignelse fra værgudene. Her er det ingen skjærgård å søke tilflukt i. Uten respekt kan man lett ende opp slik: http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/jaeren/Seilskutevrak-kom-fram-igjen-3960723.html Redigert 22.August.2016 av HerrPedersen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 22.August.2016 Link til dette innlegget Svart 22.August.2016 Du har fått de gode rådene du trenger av de over i tråden her. Holder på med turen nå og vi har kunnet veksle mellom 16 og 5 knop. Det beste rådet er ut i fra det å beregne seg romslig tid! Og i verste fall blir det å legge igjen båten og hente senere! Lykke til! Bare turen er grunn god nok til å kjøpe båt i Stavanger! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
VannTro Svart 22.August.2016 Link til dette innlegget Svart 22.August.2016 (redigert) Vi gikk samme distanse i 2014. Satte av en uke+helgene rundt den uka. Det viktigste er nok å kunne trå til når været viser seg fra en god side, spesielt nå utover høsten. Vi holdt 6-7 knop, gikk om morgenene før andre hadde stått opp og fikk en drømmetur med god tid til å ta det med ro. Vil tro 4 dager med litt lange etapper holder om man går hver dag og at været tillater det. Det med 4 dager uavbrutt av vind er jeg mer skeptisk til. Redigert 22.August.2016 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
