Koble Sleipner SP30 S2i baugthruster på fjernkontroll
blue moon
Har kjøpt en universalkontroll (modell 400i) fjernet den originale mottakeren fra Ilas og satt inn den nye, koblet opp vinsj og det fungerer.
Tanken var også og koble på thruster på samme kontroll da det er mulighet for det, men hvordan gjør jeg det?
Min thruster har styringskontrollen på gasshendel, vanskelig å følge ledningene. Men er det et relè ett sted jeg skal koble opp fra til den nye mottakeren, eller må jeg kjøpe ett?
Den er av type Sleipner SP30 S2i
09 Sealine F37 - VP D4 260
Det fulgte vel en mottaker/ releboks med fjernkontrollen, du må legge kabler mellom thrusterstyring (vippebryter/joystik) og denne, slik at orginal thruster-rele får styrestrøm fra ny releboks.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det gjorde det Sæbø, da må jeg finne releboksen til thrusteren som vippebryteren fra gasshendelen min er koblet til, som sagt litt vanskelig å følge disse ledningene.
Noen som vet hvordan dette thruster releet til Sleipner sidepower ser ut og hvor det kan sitte?
Takker for tips, ser for meg det blir litt krunglete å trekke ledninger fra thrusteren til mottaker som er
plassert under bena til styreposisjon. Får se litt.
Trodde også dette var mulig blueline, men nå har jeg ikke joystick. For trangt i gasshendelen.
Du kan kople deg innpå hvor som helst på signalkabelen mellom thruster og betjeningspanel.
Om du bruker en AMP T-kontakt eller en annen løsning er også likegyldig.
Pin configuration of 4 pole AMP contact:
Pin1: BLACK = Ground
Pin2: BLUE = Engages thruster SB solenoid
Pin3: GREY = Engages thruster Port solenoid
Pin4: RED = Positive voltage for control panel
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
