Chipping/remape volvo d4 260, noen med erfaringer med dette ?
Glenn Furuholt
Den er jeg enig i, men om man øker dreimomentet, vil den jo lettere dra den ut av vannet, slik at den ikke blir liggende i det området som er tynst for motorene......
Mulig jeg tar feil, derfor jeg er nyskjerrig, og for høre meninger, og erfaringer.
På en d4 260, er det jo ikke hentet ut mye hk ut ifra hvor stor motoren etc er.
D-motorene i båt, er helt anderledes enn de du ser i bilverden, og de kommer jo orginalt med mer effekt, men med noen andre komponenter.
Takk for link, og en d4 med 225 hk hadde jeg ikke vært redd for å tune opp, siden de orginalt kommer opp til 300.
Har hørt d4 snart kanskje kommer med ny 330 hk, så vurderer alternativt å bytte til nye slike motorer.
Med 3 x D4-300 dp skal skuta di gjøre 35 knop. Da bør den vel klare 30 med 2 x 260.
Om du legger av litt på gassen skal den vel fremdeles kunne klare 23-25 knop og da går den vel ikke så tungt i vannet ?
http://www.klikk.no/motor/baat/article489656.ece
Den gjør ca 33 knop med disse motorene nå, og cruiser en 25-26 med 2900-3000 omdreininger.
Og dette er helt topp, så ikke farten jeg jakter på, men i medsjø så kjenner jeg motorene sliter, og har det tungt for å holde båten oppe, og komme seg opp av sjøen.
Så av den grunn, ønsker jeg mer effekt i det registeret hvor motorene kunne ha trengt det
Med 3 x D4-300 dp skal skuta di gjøre 35 knop ...
3 x D4 blir vel litt i heftigste laget, VannTro ..
Forøvrig er jeg generelt veldig skeptisk til å chiptune båtmotorer. Det er rimelig store forskjeller på D4-300 og D4-260 (som jeg forøvrig har to av selv). Da ville jeg heller byttet motorer eller bygget dem om til å bli identiske med originale D4-300'er.
Redigert av Bonus (see edit history)
Men da vil ikke motorene jobbe noe lettere med mindre du faller ut av plan da.
Bonus: Jeg synes da det bør være såpass  :giggle:
Nå er det ikke så enkelt. Dette er turbomotorer uten styring av ladetrykk, ingen wastegate. Effektiv løsning, med mindre mulighet for feil. Men det betinger også at turboen er godt tilpasset effektuttaket. For liten turbo, og den vil levere for varm luft og ha kort levetid. For stor turbo, og den vil ikke få opp ladetrykket.
Om du trimmer motoren, så vil nødvendigvis ladetrykket øke. Dette vil utvilsomt føre til økt slittasje på turbo, og om du er uheldig, så kan høyre temperstur på ladeluften medføre økt slittasje på motor.
Jeg vil sterkt anbefale å holde fingrene av fatet om man ikke har steget fullt ut og oppgraderer motorene til d4-300. Noe som neppe er regningssvarende.
Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt
Som før nevnt så kan Norsk Motorkompani en del om dette, bare ta kontakt med dem.
Max turtal skal være 3500 omdreininger, men klare kun 3350-3400, byttet ned et hakk propeller i fjord fra G6 til G5 det gav nesten ingen økning i omdreinger, men mistet cruising fart, så måtte da kjøre med høyere turtall når jeg skulle kjøre fort, så har i år byttet tilbake til de gamle propeller, som virker mye riktigere til båten.
