Treg startmotor under kaldstart ( yamaha 90hk 2t)
Tikkakjell
Når eg skal kaldstarte motoren min så er de såvidt den drar svinghjulet rundt, men får til slutt startet den og når eg stopper og starter igjen så går den som normalt. Dette begynte først for ei lita stund tilbake då starter startet å gå tregt men fekk opp farta nesten med ein gang, men nå i de siste går den berre tregt så sant de er kaldstart.
Noen som har ein ide om ka som er feil?? Batteriet blei full ladet, men ingen forskjell.
Trur de er 70 eller 80am.
hvordan er tilstanden på kabelsko/batterikabler?   Hadde samme problem på min 60hk , og der var kablene irret slik at det ble mye spenningsfall under oppstart.  Gikk da slik du beskriver, og med nye kabler så ble det en helt annen snurr på sakene
bytta på 60hken min , da var de vel 12-15 år , og til slutt så dårlige at de gikk varme :)   Fikk lagd nye kabler , kjøpte ledning i løsvekt og fikk krympet på kabelsko og satt på krympestrømper
  • 2 uker senere...
