Baystar Styring på Rana 16 HT
Vidar_Hommersåk
Jeg har et problem. Jeg mangler armen som går fra påhengsen over til baystar opplegget.
Jeg har også problemer med å tilte motoren. Det er rett å slett ikke plass. Hydraulikk tilkoblingene tar i tvingboltene som fester motoren.
Jeg mistenker at styringen ble for trang da forrige eier byttet fra 90 HK til 40 . Men er usikker på om det gav noe bedre klaring.
Hvordan løser jeg overføringen mellom motor og baystar ?
I værste fall må jeg skru av armen hver gang jeg heiser motoreb opp( som forøvrig er manuell) .
bilde
bilde
Motorer med "tvingbolter" er nok ikke ment for hydraulisk styring.
Du kan prøve å bolte motoren fast på vanlig måte og ta bort tvingboltene men spørs jo det hjelper.
Kanskje du må kutte av hele greia av motorbraketten som går inni båten, men egentlig er det nok best å glemme dette.
Ikke sikkert det er plass til bolten som holder styringa fast i motoren, evt. må du ha en forlengerbrakett som festes i de to bolthullene, i tillegg til passende styrearm for Bay Star.
Men hvordan er styrearmen til den mekaniske styringa festet?
Forrige eier har hatt dette systemet en stund. Men det har nok aldri fungert optimalt på 40HK 'en.
overgangen sa han ble stjålet etter en natt i en sørlandsby. Usikker på om det er riktig.
Har laget et par varianter i garasjen i kveld som fungerer sålenge motoren står i vannet.
Hva tenker dere om å ikke heise motoren opp etter endt bruk ? Jeg forstår at groe vil bli et faktum. Men er det skadelig ellers ?
Selg motoren og kjøp en litt større motor eller en som er bedre egnet for dette  :smiley:
Hvorfor ikke bruke vanlig styring? Ser ut som styrerørskabeln fortsatt går inn på motoren til venstre på bildet der.
Nei det er nok ikke det jeg mener. Styrerøret er der motoren er "hengslet" og tiltes.
En stor mutter der som holder styrekabelen fast.
