Bygge om Mercruiser d254 til D-tronic
TimJ
Hei,
Har en Mercruiser D254 (220hk) diesel i båten nå.
Fin motor, men synes det mangler litt gamp.
Har studert den nyere varianten er 4.2 liters dieselen som heter D-tronic (320hk).
Dette skal være nøyaktig samme motor, men med intercooler, andre dyser, større turbo og sikkert annen hjerne.
Noen her som vet om det er mulig å bygge om min motor? Har googlet meg blå uten å finne noe jeg ble klok av.
"Nøyaktig" samme motor kan være så mangt.
Kommer veldig an på årsmodell, og din er jo fra tidlig 90-tall og da er det ikke så nøyaktig lengre.
Små eller større endringer/forbedringer skjedde jo stadig vekk utover 90-tallet.
Om det skulle gå an samt lønne seg å bygge om, måtte du jo ha fått tak i en havarert motor. For delene du trenger er svindyre.
D-tronic kom forøvrig i 250, 270, 300 og 320 hk utgave. De nyeste fikk navnet ES istedenfor D-tronic.
Fra 2005 ble alle motorene identiske, kun software som var forskjellig.
Før det var det visse forskjeller på turbo og annet fra 250 hk til de større
Selg den motoren du har og slå til på denne perlen her
http://m.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=81301608
Verdien er nok begrenset, slik som for de fleste motorer som har passert middagshøyden (10-15 år).
Men mange foretrekker jo mekaniske dieselmotorer uten elektronikk eller kompliserte innsprøytningssystemer.
Det er sant, vansklig å sette en pris på en gammel motor. Ser at det ligger en 320 hk på finn til 65 000,- Vet ikke om det er en reel pris, men diesel motorer virker som om har en høy brukt pris. ser gamle slitne volvoer gå for over 40-50 000 og så....
Vurderte å legge den ut for 40 000,- bare for å sjekke responsen, men utfordringen da er jo å finne en ny motor til en vettug pris.
Mulig det kan lønne seg å se til utlandet for å kjøpe en motor? Ebay feks...
Har ikke så stor tro på utlandet når det gjelder slikt, lett å bli lurt. Men hvem vet.
Greit med en motor man kan flytte over i annen båt.
Motoren er jo båtens hjerte, og finner man en man er fornøyd med kan det jo være smart å flytte den med seg i neste båt.
En slik 320 hk passer jo i mange båttyper opp til 28-30 fot.
Enkelt å prute på bruktbåter med dårlig/ukurant maskineri, evt. bensin V8.
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=80039050&fks=80039050
Ble litt forvirret av den annonsen. I 2002 var det kun 250 hk D-tronic i salg.
300 hk kom vel i 2003 (muligens sent i 2002) og 320 hk et par år senere.
Bildet viser motor identisk med min -98 modell, samt et plast-toppdeksel fra en nyere motor og en eksos/innsugsmanifold.
Dessuten har båten gir og ikke drev, men prisen var jo lav da.
bilde
Fra 250 hk og opp fikk motorene bl.a andre typer stempler og gikk fra forkammer som 220 hk har, til stempler med annen utforming, de har
et "kammer" nedsunket i stemplene. Så du får et problem allerede der, om du tenker på å bygge om
Men mange skrur opp diesel mengden 10 % på 220 hk og får 22 hk mer. Bosch anbefaler max 10% og at det gjøres av kvalifisert mekaniker.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Motorene fikk DI istedenfor IDI ja, dvs. direkte istedenfor indirekte innsprøytning.
