Mørebas 9400, fjerne filt-lignenede trekk innvendig
nootho
Hei godtfolk,
Har akkurat kjøpt en Mørebas 9400, og der er det en del ORANSJE FILT-lignende trekk på veggene innvendig i kabin. Dette skal BORT. Det kan virke som om dette er sprøytet på, og ikke limt. Har sett etter skjøter, kikket bak lister etter avslutning osv, men er ikke i stand til å finne noe som indikerer at dette faktisk kan være limt på.
Men jeg har ikke peiling på hva som er den beste og mest effektive måten å gjøre dette på. Forslag mottas med takk :)
Mvh Ole-Bjørn Aaltvedt
Redigert av nootho (see edit history)
  • 1 år senere...
Heisann!
Jeg har en slik Mørebas 9400 og har kommet frem til at dette er nok limt/sprøytet på.
Dette belegget er noe herk siden det slipper små "hår" overalt og setter seg fast i klær og slikt.
Jeg tenkte bare rett og slett prøve å male over det med maling i håp om at malingen setter fast disse hårene og jeg får en fin overflate til å evt lime skumgummi med skai eller skinn utenpå. =)
  • 1 måned senere...
nootho skrev On 23.4.2018 at 8.33:
Hei,
Etter mye testing i fjor og i vinter, så endte det faktisk opp med å klasse på med våtromslim, og slipe ned til en noenlunde glatt overflate, så limte jeg på skrogtrekk.
Brukte lim fra Biltema.
Ok, og det henger ennå?
Takk for svar. Må kanskje forsøke det da. Vurderer også og fjerne alle kledde paneler og lime på skrogtrekk, men det er jo en litt større jobb.
