Snekker 24-28 fot, anbefalinger?
avmønstret5
Jeg har hatt en Agder840. 87 nodell tror jeg det var. Kjempebåt!
Targabøyle med lys og plass til solcelle på utsiden. Bred båt! 320 tror jeg. Brede dollbord og min hadde parafil-line så man hadde fast "rekke" tundt hele. Masse stuveplass. Akterkabin. Min hadde også ettermontert baugspyd med stige.
Båten er imidlertid litt "våt" men det er kanskje de fleste snekker.
Kan jo ikke si noe annet enn at min Nidelv 24-snekke er å anbefale!
Trenger du litt mer plass og litt mer fart ( i alle fall muligheten til å guffe på litt når det er behov for det), så kan jo en Nidelv 26 være et godt alternativ. Med rund hekk får du fremdeles snekkefølelsen...
Så må jeg jo si at jeg aldri har hatt noe annet heller da, så jeg har ikke så mye å sammenligne med... :smiley:
Redigert av Pequod (see edit history)
Biam 800 er også ett godt alternativ. Stødog 26-foter som er 289 bred. Finnes i utgaver med og uten hardtop, med og utrn akterkabin og med og uten dollbord forbi u-sofaen bake.
Jeg er på tredje sesongen i min og har blitt veldig glad i den båten. :smiley:
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
  • 1 måned senere...
Har hatt både Joda 24 og Tresfjord 28. At det skal vere so forferdeleg mykje arbeid med ei velbygd velhalden snekke kan eg ikkje sei meg heilt einig i. Men kjøper du ein nedslaura båt derimot må du rekne med mykje arbeid. Difor bør ein unngå desse om ein vil ha litt sutalaust båtliv. (Heilt sutalaust vert det no likevel ikkje.) Men få båttypar er rimlegare å halde enn nett desse enkle snekkene.
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
Guest Avmønstret#
Hva som er pent er veldig subjektivt, men disse to syns jeg er gode kandidater til "pen snekke", i prioritert rekkefølge :-):
Strandvik 27, nydelig:
bilde
Viksund Columbie 27 er nevnt tidligere. Kanskje diskutabel, men under seil er det vakkert, særlig om seileren kjører litt oldstyle :-):
bilde
Om jeg skulle hatt ei snekke kun med tanke på utseendet så hadde jeg leita etter en Strandvik 27.
De fleste snekker er utgått på dato for lengesiden både design og bruksmessig.De ruller,støyer,og flytter seg nesten ikke.Unntak finnes selvsagt men neitakk.
Ja, tilliks med mange planande og halvplanande båtar. men sjølvsagt unnatak her og. Støyar meir enn andre, kva har du det frå? Du er tydeleg ein som ikkje har tid å nyte sjølivet. Kome seg fort frå A til B er målet, og det fortast mogeleg. Neitakk. Sjølivet kostar mykje, i alle høve om du har stor og tyst motor og ikkje høyrer til dei bemidla. Då kan det vere greitt med ein liten mindre tyst motor, og helst segl. men alt dette går sjølvsagt for seint. Ein ting er sikkert, og det er at drivstoffprisane kjem til å auke mykje meir enn vanleg prisstigning no framover. Og om me forskoterer eindel år, når me skal over til batteri, har ikkje halvplanande og planande båtar ein sjangse. Då er det desplasement som kjem til å gjelde.
