Angelol Startet 27.August.2016 Link til dette innlegget Startet 27.August.2016 Hei alle sammen eg er ny her på forumet. Har kjøps meg en Tresnekke kjøpstadbåt som heite Siri.. skal begynne på oussen etterkvart. Båten treng virkelig kjærlighet, men eg søker tips og råd for å få den fin igjenn. Slenger med eit par bilder. Alle råd mottas med stor takk:) Eg er spesielt intressert i korleis eg kan få fin det akterskotet som er ute på dekk. Det ser ut som at der er finer plater ?? Sitér dette innlegget Link to post
Seigmann Svart 27.August.2016 Link til dette innlegget Svart 27.August.2016 Er den lakket eller oljet? Vet ikke om det er det retteste, men pusse ned, så flere strøk med owatrol d1 mener å huske den skal vått i vått. Deretter noen strøk owatrol d2. Siste som beskyttelse. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.August.2016 Link til dette innlegget Svart 27.August.2016 Forsiktig med sliping på fineren, topplaget er veldig tynt! Jeg ville prøvd med en sikling eller malingsfjerner først, og deretter lett sliping for hånd. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
HerrPedersen Svart 28.August.2016 Link til dette innlegget Svart 28.August.2016 Trebåt er ikke min greie, annet enn at jeg beundrer og misunner eiere som klarer å holde treskutene sine i "mint condition". Ut fra det bildene viser, vil jeg si du har et tre-sifret antall arbeidstimer foran deg - men resultatet kan bli fantastisk ! Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Moas-ark Svart 28.August.2016 Link til dette innlegget Svart 28.August.2016 (redigert) Det første du bør gjøre er å tette alle lekkasjer fra oven, det gjør de neste stegene enklere, hvis alt er tørt. Også lønner det seg å ta bit for bit og ikke starte litt over alt med engang. Varmluftspistol er bra til å fjerne gammel lakk, sammen med sikle eller skrape, pusse forsiktig til fargen er nogenlunde jevn og sette inn med olje eller lakk avhengig av finish du vil ha. Ellers ser det jo ut til å være en veldig fin båt da Redigert 28.August.2016 av thomsped (see edit history) Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Angelol Svart 31.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2016 Ja, vi har nokk en del pussearbeid forran oss. Men vi er fleire, og skal prøve så godt vi klare. Tusen takk for alle tips og råd. Det blir varmluft/skrape og pussemaskin dei neste ukene. Del for del. Begynner øverst og jobber meg ned. Skroget ble tatt nylig med terpentin og rå linolje. Sitér dette innlegget Link to post
Vosso63 Svart 31.August.2016 Link til dette innlegget Svart 31.August.2016 En flott båt. I godt hold også ser det ut til. At lakken er litt flassa og slitt er egentlig bare bra, da kan du tillate deg å slipe ordentlig ned der du vil ha fram løden i heltreet. Jeg ville prøvd å rubbe opp litt med en eksentersliper med grovt papir (60, muligens 40), eller en båndsliper med 60-papir, på dekket/dørken akter. Der har du litt å gå på og kan arbeide over store flater. Det er også heltre slik at det ikke gjør noe om du er litt brutal. Det er ikke alltid at lakken sauser seg og tetter porene på papiret. Interiøret likner veldig på det jeg hadde opprinnelig i båten min, og er en blanding mellom finer og heltre. Det er ingenting på bildene dine som tyder på at noe av det er vassjukt eller råttent, så det er egentlig bare å pusse, slipe, manuelt (med maskin). Varmepistol kan helt sikkert også brukes, men om det har stått sånn ei stund, vil du likevel måtte slipe for å komme ned til hvitt, gult og gyllent virke. Båten er såpass stor med så mye treverk at jeg nesten må be deg om å ikke være for pirkete. Husk også å bruke skarp skrape med skikkelig herda blad. Jeg anbefaler Jordans skraper, også de bittesmå med 2cm trekantblad. Ett drag er nok til å ta av lakk/olje langs med en kant eller der ingenting anna biter. Natene ser fine ut, likeså gummiforingene rundt vinduer. Flott skreddersydd rekkverk, mye allright utstyr oppdatert med jevne mellomrom gjennom lang tid. Må ha hatt en flink og dyktig, dedikert, tidligere eier. Gratulerer med et vidunderlig prosjekt og et håp om lange tørre varme somre. Det ser litt vestlandsk ut rundt der bildene er tatt, så jeg vil anbefale deg å få rigga til en skikkelig tung presenning mens du blottlegger trevirket (særlig fineren). Kanskje skulle du satt den på land for vinteren? Sjøl om arbeidet jeg driver med i doryen min er langt mer "inngående" kan du jo sjekke litt opp der! https://baatplassen.no/i/topic/119584-prosjekt-fornying-av-doryen-vosso/page-1 Sitér dette innlegget Link to post
Nero II Svart 1.September.2016 Link til dette innlegget Svart 1.September.2016 Ser ut til at du alt har fått mange og gode råd nr detgjelder treverket. Men du mangler bilder av motor/gir/propell og av det elektriske. Ikke minst er motor viktig, den er hjertet i båten. Legger du ut bilder av de delene av båten og? Sitér dette innlegget Link to post
Vosso63 Svart 1.September.2016 Link til dette innlegget Svart 1.September.2016 Å! Jeg er nok litt treg! Er bakdekket/ dørken i finer? Ferdignata plater? Da beklager jeg at jeg anbefalte sliping. Du får se bort fra det. Nei,her må det finesse til. Ikke min greie, altså... Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 2.September.2016 Link til dette innlegget Svart 2.September.2016 (redigert) Hadde en slik Kjøpstadbåt tidligere. Tror nok det er heltre mahogny over alt unntatt innvendige skott. Slip i vei av hjertens lyst! Med oljet eller lakkert treverk blir dette et møbel. Men pass på at treverket er tørt før du oljer! Redigert 2.September.2016 av Lady B (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
