Vurdering av maks tomgangsturtall (KAD43)
Zach
Jeg har mistanke om at mengdeskruven på dieselpumpa er tuklet med (plomberingen borte). Hvis mekansik stopp for maks pådrag ikke er justert, er det mulig å sjekke om om alt er OK ved å kontrollere maks tomgangsturtall? Dette turtallet skal være ca 4200 på KAD43. Hvis mengdeskruven ikke er justert, bør maks tomgangsturtall være 4200 og et tegn på at motoren får den mengde diesel den skal ha(?).
Beklager, i teknisk info heter det høg tomgang, så jeg tudde maks tomgang var OK. Og det skal være ca 4300. Vil ikke dette "tomgangsturtallet" påvirkes hvis dieselskruven er justert?
Tror du misforstår noe i manualen. Tomgang er turtallet til motoren med "gassen" i laveste posisjon. Eksempelvis i fri med spaken rett opp. For lav tomgang kan føre til vibrasjoner, ujevn gange eller at motoren kveles når du setter i gir. For høy tomgang fører til smell i girkassa når du setter i gir og uønsket høy hastighet på båten på tomgang. Tomgangsturtall ligger ofte mellom 500 og 1000 RPM avhengig av motortype og justeres med tomgangsskrue ihht motorens manual.
Maks rusingsturtall med motor i fri er noe annet og noe jeg aldri sjekker! Maks turtall med gir innkoblet derimot kan si noe om motoren får riktig dieselmengde, forutsatt at du har riktig propell etc.
