Strømkoblinger i Båten
pensol
Hallo.
Jeg kjøpte for 4 uker siden en båt, har hatt litt problemer m strøm.
Har hatt en diskusjon m forrige eier om litt rot i kabling ("spagetti"), men det skjønner jeg.
Det jeg ikke skjønner er att han sier motor/tenning skal kobles utenom hovedstrømbryter..
Jeg har aldri hørt det før, og var ikke sånn i tidligere båter. Batteriet tappes sakte men sikkert. Dette er første båt for meg med påhengsmotor. litt mere kabling inn i motoren enn i mine tidligere båter (motorseiler og snekke)
Kanskje ett dumt spørsmål, men stemmer det att motor/tenning skal kobles rett på batteriet, og ikke via hovedstrømbryter?
mvh
Espen
Nå finnes det jo en god del nyere og større påhengere med helt ordinær vekselstrømgenerator som på bil og innenbordsmotorer. Hvis en slik generator mister kontakten med batteriet mens den fremdeles leverer strøm kan generator ødelegges. Og selv om motor stopper når du slår av hovedbryter så går det noen tidels sekunder før generator og motor står helt stille. Dette kan være nok til at generator går fløyten. Jeg tipper forrige eier har hatt panikk for at noen skulle bli fristet til å slå av motor med hovedstrømbryter og bryte ladestrømmen i stedet for å bruke nøkkelen som vanligvis brukes til å stoppe med. Man kunne lagt ladekabelen for seg selv til batteriet, utenom hovedbryter, men det er jo drøyt og ødelegge kabelstokken med alle ledninger bare av den grunn. Selv om du ikke har vanlig vekselstrømsgenerator så vet jeg ikke hvordan det går med den om ladestrømmen brytes med en hovedstrømbryter. Det er det sikkert andre som vet.
Ellers så står det i brukerveiledning til enkelte biler at de skal ha back-up strøm ved for eksempel batteribytte. Det er vel mest for at man ikke skal miste data som er lagret på kjørecomputer og kode til radio må tastes inn på ny osv. Kanskje mer også.
