tobixen Svart 30.August.2016 Link til dette innlegget Svart 30.August.2016 Du tror sier du? Men for all del, skriv du tror det med STORE BOKSTAVER og ikke lat som om det er fakta selv om det kanskje er sannheten. Neinei ... hypotesen om at man kanskje av og til "bare" blir truffet av en gren og ikke hovedlynet var muligens et feilskudd fra hofta ... men det er heller ikke så viktig. Jeg mener å ha sett nok av datapunkter av "båt truffet av lyn" der ute til å konkludere med at skadeomfanget kan variere veldig, og jeg anser det som overveldende sannsynlig at den største variabelen er mengden energi som treffer båten. Om forskjellen skyldes størrelsen på lynet eller på at man kanskje i "gode" tilfeller "bare" er truffet av en gren av lynet og ikke hovedlynet ... ja, det er egentlig temmelig likegyldig når man først blir truffet. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Bay_liner Svart 30.August.2016 Link til dette innlegget Svart 30.August.2016 (redigert) Det kommer alltid et fssszzt før det SMMELLER ORDENTLIG. Har opplevet dette og mykji anna ifm lyn. Nei, du rekker ikke å dukke fsszzt og ka-BOOOMMM. kommer begge i brøkdelen av et sekund men fsszztet kommer først. Lynet søker alltid beste jordpunk for å etablere lynkanalen. Har en nyvasket hår som attpåtil begynner å søke mot himmelen er det på tide å søke dekning i lavere terreng. Redigert 30.August.2016 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Zitt Svart 31.August.2016 Link til dette innlegget Svart 31.August.2016 Fant denne listen på nettet! Lyn internt i en sky er mest vanlig. Lyn fra sky-til-bakke er når et lyn slår ned fra en sky til bakken. Dette er den farligste av lyntypene, og kan både ta liv, ødelegge bygninger og starte branner. Lyn fra bakke-til-sky er når et lyn blir indusert på bakken og går opp til en sky. Lyn fra sky-til-sky er når et lyn går fra en tordensky til en annen. Dette er riktignok sjelden å se. Kulelyn' er ekstremt sjelden og har ingen vitenskapelig forklaring. De er kuleformet og kan være fra 20 til 200 cm i diameter. Lyn fra sky-til-luft er når et lyn fra en sky treffer luft med en annen ladning. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 31.August.2016 Link til dette innlegget Svart 31.August.2016 (redigert) Neinei ... hypotesen om at man kanskje av og til "bare" blir truffet av en gren og ikke hovedlynet var muligens et feilskudd fra hofta ... men det er heller ikke så viktig. Jeg mener å ha sett nok av datapunkter av "båt truffet av lyn" der ute til å konkludere med at skadeomfanget kan variere veldig, og jeg anser det som overveldende sannsynlig at den største variabelen er mengden energi som treffer båten. Om forskjellen skyldes størrelsen på lynet eller på at man kanskje i "gode" tilfeller "bare" er truffet av en gren av lynet og ikke hovedlynet ... ja, det er egentlig temmelig likegyldig når man først blir truffet. Du (båten eller hjemmet ditt) behøver faktisk ikke å bli truffet direkte av lynet for at det skal oppstå skader på elektrisk og elektronisk utstyr. Den kjempe-lysbuen som lynet er induserer spenning i metall i nærheten av seg. Det være seg kabler, elektronikk, rigg eller rekker av ledende materiale. Mest utsatt/best til å bli indusert er ut fra erfaring gammeldagse kobber telefonledninger i luftspenn. (Data og telefon over fiber er en fantastisk beskyttelse mot overspenninger.) 230V luftspenn kommer som nummer to. Disse induserte spenningene er ofte mer enn nok til å ødelegge elektronisk utstyr som er koblet til. Lynet behøver ikke å slå ned i bakken for å skape induserte overspenninger. Lyn som går mellom to skyer kan gjøre samme skaden. Det er sjelden disse induserte spenningene er direkte årsak til brann eller personskade. Mer vanlig er at utstyr bli delvis ødelagt eller svekket som følge av overspenninger. Det kan gå tid - dager, uker eller måneder - før skaden medfører at utstyret slutter å virke eller det blir varmgang som fører til brann. Avstanden til lynet er sterkt medvirkende på overspenningenes størrelse. Også retningen på lynet i forhold til det ledende materialet. Lyn parallelt med lengderetningen på materialet gir større induksjoner enn lyn på tvers. Det å holde i elektrisk ledende materialer når det lyner i nærheten kan være ubehagelig, men sjelden farlig så lenge det ikke slår ned. Redigert 31.August.2016 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Mulligan Svart 31.August.2016 Link til dette innlegget Svart 31.August.2016 Det er riktig at det at det ikke nødvendigvis behøver å "slå ned" for å forårsake skader. I fjor vår var det et h---- tordenvær. Det slo ikke ned noe sted. Men gressklipperen min sluttet å virke. Antenna i basestasjonen var svidd av. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 31.August.2016 Link til dette innlegget Svart 31.August.2016 Måtte en natt stå opp for å luke soveromsvinduet fordi det regnet inn og tordnet. Sto da og støttet meg med begge hender i fuktig vinduskarm når det kom et lyn ganske nær. Overraskelsen var stor når det nappet i fingrene. Antagelig ble det en induksjon i den våte vinduskarmen og jeg ble en "kortslutning" av denne lederen. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Komodo Svart 31.August.2016 Link til dette innlegget Svart 31.August.2016 Når det meldes om slikt vær så sørg for å fortøye i nærheten av noen seilbåter. Ikke longside men rett ved. De tar da unna for det som kommer og du sparer radar og elektronikk mv..... Det lå en seilbåt like ved.... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
