Passende ekstern bensintank til 2004 Suzuki DF90
LAKA
DF90 har jo ingen tankkobling på motoren så hva som helst som passer kan jo brukes.
Ikke rare forbruket heller, så 7-8 mm slange holder lenge uansett.
Ja, kanskje en fordel med pumpeblære også for sikkerhets skyld.
Men slangen og tanken må jo ha en form for hurtigkobling hvis du skal ta den med deg for å fylle.
Kanskje du trenger evt. et skjøtestykke mot den gamle slangen hvis du ikke skal koble av på selve motoren.
Et forfilter med vannutskiller er jo en fordel på hovedtanken uansett.
Det finnes forøvrig Y-vender/kran for å koble om mellom to tanker.
