LAKA Startet 29.August.2016 Link til dette innlegget Startet 29.August.2016 Pga trøbbel med vann i hovedtanken så tenker jeg nå å kjøpe en ekstern 25l tank som reservetank. Har hørt at ikke alle tanker og koblinger passer til DF90 en og at jeg bør ha en viss diameter på slangen for å få nok bensin gjennom. Noen som vet hva som kan passe og tipse om evt. butikk som selger dette? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 29.August.2016 Link til dette innlegget Svart 29.August.2016 DF90 har jo ingen tankkobling på motoren så hva som helst som passer kan jo brukes. Ikke rare forbruket heller, så 7-8 mm slange holder lenge uansett. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
LAKA Svart 29.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2016 Så da er bare å kjøpe tank med slange samt slangeklemme så vil det fungere fint? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 29.August.2016 Link til dette innlegget Svart 29.August.2016 Ja, kanskje en fordel med pumpeblære også for sikkerhets skyld. Men slangen og tanken må jo ha en form for hurtigkobling hvis du skal ta den med deg for å fylle. Kanskje du trenger evt. et skjøtestykke mot den gamle slangen hvis du ikke skal koble av på selve motoren. Et forfilter med vannutskiller er jo en fordel på hovedtanken uansett. Det finnes forøvrig Y-vender/kran for å koble om mellom to tanker. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
LAKA Svart 31.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2016 Hovedsaklig skal tanken kun brukes som en backup i tilfelle jeg får problemer med bensin i den innebygde tanken. Da kan jeg fint leve med å skru igjen en slangeklemme. Men pumpeblære er nok klokt. Takk for svar teerex. Sitér dette innlegget Link to post
