Skibsplast family 19, går i sikksakk ved lav fart
utternS52
Jeg skiftet fra mekanisk til hydraulisk styring for etpar måneder siden på min Skibsplast family 19. Jeg tenkte at nå får jeg en fin retningsstabil styring. Men på lav fart, 5-10 knop, så går den helt i sikksakk..jeg må ratte hele tiden for å holde den noenlunde beint..med en gang jeg tar den opp i plan og fart, så er problemet løst..Jeg har prøvd å kjenne på motoren om det er noe slarke der, men den sitter fast og fin. Kan nevne at problemet ikke var der når jeg hadde mekanisk styring. Har noen gode tips til meg hva som er galt?
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Problemer med hydraulisk styring hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Uttern S52
With Vital Dromedille 15
Skibsplast Familyship 19
Det er jo en kjent sak at båter i denne klassen er vinglete ved lav fart, men rundt 5 knop skulle det jo gå bra. Siden du ikke hadde problemet før styringen ble byttet må jo tyde på at det er noe med det. Jeg kan ikke nok om hvor godt hydraulisk styring skal fungere og hvordan du eventuelt kan forbedre styringen, men det kan høres ut som det er "slark" i styringen - er du sikker på at det ikke er luft i systemet?
