Lakkriper på påhengsmotor - undervannshuset
thnords
Fikk ny båt i sommer med 2x200hk Mercury påhengsmotormotor.
Var blitt anbefalt å ha motoren i nedsenket posisjon og følge med på groing. Men så dro jeg på ferie og da jeg kom tilbake hadde det vokst rur på undervannshuset. Uten å sjekke nærmere, skrapte jeg den forsiktig bort med plast-ski-sikling og spylte med vann. Det så fint ut til det hadde tørket men da så jeg riper i lakken.
Tror du slike riper lar seg fjerne med polering – forslag til poleringsmiddel, maskinell eller manuell polering, hva er best?
Hvis jeg ikke får fjernet ripene med polering er neste steg om-lakkering når båten tas på land for vinteren – vinteropplag på Sætre i Hurum.
Vet du om noen som tar slike oppdrag – må gjøres på frihånd med originallakk på sprayboks og mens motoren er på båten (tung båt&motor 3500 kg)?
Men hvorfor skulle du ha motorene i nedsneket posisjon. Hvilken nedsnødd rådgiver er dette? Det er vel ingen grunn iverden annet enn ved arktiske strøk og fare for frost at man ville anbefale å ha en utenbordsmotor stående i vann...?
Og bruk vanilg rubbing/polish til billakk for å fa bort slike riper fra plastsparkel/isskrape. Du kan finne helt greie produkter til formålet i enhver bilutstyrsforretning.
Redigert av alfaalfa (see edit history)
