Hvordan virker webasto air top 3500
Engers
Jeg har en webasto i båten som jeg lurer litt på hvordan virker.
Jeg bruker den stort sett på den måten at jeg vrir hjulet til full varme, og lar den stå der. Så skrur jeg den av når jeg har oppnådd god varme.
Men sist jeg prøvde, så vrei jeg hjulet ned til ca. halv varme, etter den hadde stått på fullt en stund.
Det går da en stund, så sluttet varmeren å blåse. Kort tid etter var det tid for å dra hjem, så jeg skrudde helt av.
Mitt spørsmål er:
Om jeg justerer varmen fra fullt og ned til f.eks ca halvparten, vil da varmeren slutte å blåse, og så starte opp igjen av seg selv etter en stund?
Hjulet er jo normalt sett en termostat, så det blir så varmt som hjulet er innstilt på.
Husker ikke på sparket forskjellen på ST og ikke-ST men her er brukerveiledning for begge:
http://dealers.webasto.com/service/files_content.aspx?Files_FileId=1770
http://dealers.webasto.com/service/files_content.aspx?Files_FileId=1917
Ok. Da er altså varmeren som jeg har trodd.  Når man setter ned termostaten, så vil varmeren slutte å blåse ved en viss temperatur, og den vil starte igjen når temperaturen går noe under det som er innstilt på termostaten.  Høres greit ut.
Er det sånn at man bør sette termostaten på fullt når man skal starte, og så eventuelt justere ned litt etterhvert, og bør man også sette på fullt en stund før man skrur av ?
Akkurat det er vel litt etter smak; ønsker du først å fyre ordentlig opp og justere ned termostaten etter en stund gjør du det. Eller la den stå omtrent der du var fornøyd så ordner den det selv ;)
Viktigste for alle varmere er at de får lov til å gå en del på full effekt uten altfor mange start/stopp. Sotes ned... Har den stått på en stund og du ønsker å skru av gjør du bare det, den styrer seg ned selv.
