MegaTrondy Posted August 31, 2016 Share Posted August 31, 2016 Oljetrykksmåleren i båten min virker ikke. Noen tips? Har en Volvo Penta MD17 motor. Quote Link to post
Bestefar Posted August 31, 2016 Share Posted August 31, 2016 sjekk spenning på kablene til føleren. Det kan være dårlig kontakt der. Quote Link to post
båt 45 Posted September 1, 2016 Share Posted September 1, 2016 har du sjekket att du faktisk har olje trykk . med manometer for eksempel ? Quote Link to post
MegaTrondy Posted September 1, 2016 Author Share Posted September 1, 2016 Nei. Men det viser maks hele tiden selv når motoren er av. Quote Link to post
hegra Posted September 1, 2016 Share Posted September 1, 2016 Kan være defekt giver ja, men det kan også være instrumentet som ikke har kontakt med giver. Tar man av ledning til giver går viseren til topps, mens en tempmåler faller til bunns om man gjør det samme den. Ta av giverledning på giver og instrument og koble på en ny prøveledning og se om den da faller til bunns. Gjør den det starter du opp og ser om den virker. Da er det bare dårlig kontakt på originalledning som er årsaken. Står den fremdeles på fullt trykk er det sikkert defekt giver, men sjekk også instrumentets + og minus koblinger før du gir deg. Trolig er det rimeligere med både ny giver og instrument fra Biltema enn ny original giver. Bar husk at det er slett ikke sikkert giver fra BT går i hop med originalinstrumentet da slike ting ofte ikke passer sammen. Quote Link to post
MegaTrondy Posted September 1, 2016 Author Share Posted September 1, 2016 Er giveren universal? Quote Link to post
Bestefar Posted September 1, 2016 Share Posted September 1, 2016 Stort sett er de det. Quote Link to post
hegra Posted September 1, 2016 Share Posted September 1, 2016 Universal eller ikke, men originalt kom vel ikke MD 17 med oljetrykkmåler, bare oljetrykklys. Mulig de siste kom med måler. Det jeg vil frem til er at du kan få en giver som er tiltenkt lys, og ikke måler om du går til en VP forhandler. Så ta med den gamle for sikkerhets skyld. En giver til lys kan være helt feil på din måler. Men sjekk nå med en prøvekabel først da. Er det brudd på ledningen hjelper det lite med ny giver. Quote Link to post
MegaTrondy Posted September 2, 2016 Author Share Posted September 2, 2016 Deet er hvertfall en wema måler (hvis jeg skriver navnet riktig) som sitter i båten. Quote Link to post
båt 45 Posted September 6, 2016 Share Posted September 6, 2016 da må du også ha en giver fra vema Quote Link to post
Join the conversation
