Bavaria 28 Sport, erfaringer?
Sjø1
fin båt! Mye plass.
Minus:
Dårlig kalesjeløsning, dårlig sikt med den oppe pga for lav vindskjerm, vann har en tendens til å samle seg.
Lite sitteplasser i cockpiten pga. Stor solseng.
Mye styr å re opp i forpiggen hver dag.
Går hardt i sjøen i motsjø
Drev:)
Alt er bygget på det eksemplaret jeg har kjennskap til
Redigert av Kal-El (see edit history)
Har hatt slik tidligere og kan vel være enig mye av det som er sagt tidligere her.
Flott design!
Mye plass. Flott plass under solseng. Fint å sitte på solseng å se utover!
Var ute i sjø med den som gjorde at mannskapet trodde vi skulle gå ned...........
Minus:
Dårlig kalesjeløsning, dårlig sikt med den oppe pga for lav vindskjerm.
Drev gjør den rimeligere å kjøre med og mere lettmanøverbar.........
260hk holder, men bruker litt tid opp i plan med full båt, og med jolle bakpå og mye last bak må du bruke trimming.
De aller fleste er vel også  levert med 260hk.
Nå har jeg vært ute å kjørt med båten hele helgen og kan ikke si noe annet enn at jeg er stor fornøyd.
Vi har variert med alt fra 3 personer til 8 personer i båten, kan ikke si noe annet enn at båten står til forventningene.
Selvfølgelig så tok det litt tid å få den i plan med 8 personer om bord, men etter den kom opp så var det helt greit å holde den der.
Vi satt 5 i sittegruppen, en i førerstolen og 2 på solsenga, ikke trangt i hele tatt.
Forpiggen er og blir sengeplass for vår del så den er oppredd hele tiden.
Om salongen under dekk blir køyeplass hele tiden, ville jeg gjort tilpasninger med en gang slik at det ble en skikkelig seng.
Ut med putene og lag en pen løsning så du kan montere spilebunn og tilpass en god skummadrass fra Jysk. Eventuelt også et forheng.
Å sove på ileggsputer er ikke den beste side av båtlivet.
Har selv erfaring med Grandezza31 og salongen fremme brukes til soveplass. Når jeg ser på nye Grandezzaer så får ihverfall jeg inspirasjon til å gjøre tilpasninger.
Det går nok greit om du er flink til alltid vende opp overmadrassen på dagtid slik at fukt luftes ut.
Dog, på dagtid er det også høy luftfuktighet, matlaging etc.
En løsning er å bruke avfukter. Meaco DD8L er alltid med på tur i både seilbåten og Grandezzaen. Grandezzaen blir brukt på langtur hvert år mellom 4 og 8 uker.
I seilbåten har jeg spilebunn i begge køyene, og ville ikke vært foruten. I Grandezzaen er det kun spilebunn i stikkabinen.
Bruksmønsteret ditt har selvfølgelig mye å si.
Det er nok flere meninger om nødvendigheten av avfukter. Vi har ihverfall kommet til at det utgjør enorm forskjell. Alt er tørt, ingen kondens. Og ikke minst, man blir fort søkk våt om det regner når man holder på med fortøyning etc.
Om du har dieselvarmer kan den settes på ventilasjon, uten varme, og den blir nærmest lydløs.
Når andre kalesjebåter i havna ligger neddugget, så har vi lite eller null dugg.
Jeg forstår det slik at du nå har kjøpt båten (?) gratulerer så mye!
Den er relativt ny og sikkert i topp stand. Nå handler det om å ta vare på den og hindre forfall.
Eksempel: nå og frem til opptak, er den verste tiden for mugg på kalesjen. I Grandezzaen og seilbåten står avfukteren på auto nede i salongen, hele året. I Grandezzaen står det nå også avfukter oppe under kalesjen. Ny kalesje koster 25tusen, man kan bruke mye strøm og spare mye arbeid for det.
Kan varmt anbefale Meaco DD8L.
Den har monitoretingsfunksjon slik at når du setter den på 50% Relativ fuktighet, tommelsymbolet, så tørker den til 50% RF er oppnådd, skrur seg av men sjekker RF hver 30. Min. Om det har økt, starter den igjen.
Den har frostvakt og stenger av om det kommer med mot null grader. Det viktige er uansett å tørke ut før det blir for kaldt.
Bruker du avfukter, stenger du alle ventiler og åpner dører og skap. Alt tørt og fint til neste tur.
Dd8l avgir tørr og litt oppvarmet luft som gir passe lunk. Støyer ikke så mye på laveste viftehastighet.
Mulighet for å drenere via slange, eller bruke oppsamlet.
Skal båten ligge ute på sjøen i vinter ?
Siden avfukteren holder båten tørr, så ligger alt av puter og dyner ombord om vinteren.
-den avfukteren er frittstående, så det er sagt. Det finnes avfukteren for fast montering også. Men de er ikke like gode på å gi varme inn i båten.
På tur står avfukteren på dørken og oppsamleren brukes. Når båten ligger i havn, over tid, er det greit å sette den på byssebenken og dreneringsslangen ligger ned i vasken.
Dog, siden jeg har 5 minutter å gå ned til båten, bruker jeg igrunn oppsamler hele tiden. Om båten er tett, så tørker den ut temmelig mye den første dagen/dagene. Mange liter. Deretter holder to-litersoppsamleren uker..
Om båten er tørket mens det er grei temp, + 8-10 grader, så er det ikke så mye vann å tørke ut når det blir kaldere...
Det har visstnok vært litt problem med at det blir et vakuum i dreneringsslangen og vannet renner ikke unna. Da setter man et lite hull i overkant av slangen like etter utløpet. Har ikke opplevd det selv.
Importøren av Meaco er representert her på forumet.
Om du vil ha en rimeligere avfukter, så hadde ihverfall Elkjøp en tilnærmet kopi fra Sandstrøm. Ser kliss lik ut. Den har jeg i kjelleren hjemme. Meacos dvale og monitoretingsfunksjon gjør at den står i båten. For når båten er tørr og tett, så passer den bare på. :) Sandstrøm sin vifte går kontinuerlig, selv om riktig RF er oppnådd og den avventer tørking. Sandstrøm har heller ikke ioniserende filter.
Avfukter ble diskutert endel i fjor mener jeg. Du kan jo søke litt og lese for og eventuelt mot.
Tørrballer blir ihverfall tull når man set effekten av avfukter.
Er den vanskelig og og montere?
Bør man sette bort jobben til fagfolk, eller er det noe man kan gjøre selv?
Enkelt å montere selv. God bruksanvisning. Brukte noen timer, men det var først og fremst for å trekke signalkabel (vanlig Cat5) fra enheten til der jeg ønsket den i cockpit.
Har vurdert å utvide batteribanken med ett batteri, men dropper det. Trenger det jo ikke!
