Haba Startet 1.September.2016 Link til dette innlegget Startet 1.September.2016 (redigert) Skal skifte olje på gearet Yanmar KM4A. Har alltid brukt motorolje SAE 30, men var nå var dealeren lens. Men så dukker spørsmålet opp, må jeg bruke singlegrad SAE 30, eller kan jeg bruke den vanlige multigrade oljen som brukes på motoren ? Har sjekket med kompetent person som sier : "KM4A gir skal ha SAE 15W-40 mineralolje. SAE30 er for KMH4 gir." I Yanmar sin servicemanual står det også spesifisert motorolje samme som på motor. OK, greit nok, så slipper jeg å stresse mer med det. Men så ser jeg rett plutselig rett på frontplaten som står på gearboksen, der står det jammen oil SAE 30. Litt lettere forvirret da. Mener å ha hørt at årsaken til at det foretrekkes singlegrad er at det er mange tilsetningstoffer i multigrad oljen som kan legge bellgg på gear-conen og kan forstyrre koplingen (slure). Kan noen si litt mer om dette så jeg slipper å lure så mye. Redigert 1.September.2016 av Haba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 1.September.2016 Link til dette innlegget Svart 1.September.2016 Skal vel bruke den oljetypen som står merket på gearkassen. På min Yanmar 3YM, med Kanzaki gear var det også SAE 20/30 singel-grade olje som skulle på. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 1.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2016 Jo, greit nok. Men når Yanmar sier noe servicemanualen og noe annet står på gearkassen begyner en unektelig å lure. Men jeg tror mest på hva som står på gearet. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 1.September.2016 Link til dette innlegget Svart 1.September.2016 Fikk også litt difuse svar hos to forskjellige Yanmarforhandlere. Den ene mente at det var samme olje på gear og motor ( 15W-40), mens den andre forhandler mente at det skal brukes SAE 20/30 på gearet, noe det også sto i manualen, og på gear-kassa, så man kan jo lure?. Det blir jo i alle fall riktig hvis man følger det som står på gearet. Sitér dette innlegget Link to post
