Gearolje til QL baugpropell
Bitteliten
I bruksanvisningen til min QL propell står det at jeg må bruke QLs egen gearolje. Denne har de sluttet å levere - så nå anbefaler de
Castrol Alfa 150 eller tilsvarende oljer
https://thelubricantoracle.castrol.com/product/alpha-sp-150/directory-marine-services/en-NO
Noen som på en folkelig og grei måte kan si hva slags olje jeg kan bruke her som er lett tilgjengelig?
Takk :-) Trodde sånn gearolje var rød jeg - olja på tanken er gul :-)
Har viskositeten noen betydning? De anbefaler 150 - denne er 90
Når man googler finner man mye rart :-)
http://www.viscopedia.com/calculator/astm-d2270-viscosity-index-from-40c-and-100c/
Når jeg da legger inn data for Sp 150 så finner jeg ut at viskositeten ihht ASTM D2270 standarden er 94. Det står 95 i databladet
Og viskositeten på Biltema sin er 96
http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/36978_TDS.pdf
Så da satser jeg på Biltema sin - så sant den er gul og ikke rød....
Kan tillegge at den oljen som VP anbefaler er til indistribruk og selges i dunker på minimum 20 liter...
