Installasjonsmanual til Eberspächer D5?
bergetun
Fant et par linker til deg, mulig du allerede har funnet de selv?
https://www.maritim.no/content/mma/publish/08/865/86583/Eberspacher_D2_D4_D5.pdf
https://www.maritim.no/content/mma/publish/11/1123/112313/Koplingsskjema+forenklet+Airtronic.pdf
Ser at D5 ikke spesifikt er nevnt, men det er vel ikke så store forskjellen fra en D4  bortsett fra effekten?
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Ved produksjon av doseringspumper hos Eberspächer, blir de kalibrert av en robot som bruker en kalibreringsvæske som tåler lagring over lengre tid. (dagens diesel forringes jo etter ca en måned) Rester av denne væsken blir  igjen i pumpen for å "konservere" denne for evt. "langtidslagring". Blir en doseringspumpe stående med diesel over lengre tid kan man risikere at stempelet i pumpen sitter fast når den igjen skal taes i bruk. (bitter erfaring)
Redigert av I.M.S. (see edit history)
