Kamci Startet 2.September.2016 Link til dette innlegget Startet 2.September.2016 Har montert Dab -radio i min båt. Tidligere skiftet jeg alle lyskilder til ledlyspærer. Når kveldene begynte å blir mørke kom behovet for å bruke lys inne i båten. Det som da skjedde var at når jeg slo på lyset i nærheten av radioen, mistet jeg dabsignalene til radioen. Skiftet til halogenpærer på lyskildene nærmest radioen, og alt fungerte. Hmmmm????? Noen som vet om det finnes ledpærer som ikke forstyrrer DAB-radioen??? Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 2.September.2016 Link til dette innlegget Svart 2.September.2016 å det er nå ikkje bare dab de kan forstyrre. Det går gjerne løs på alt av radioutstyr så det er ikkje hvasomhelst av led som er like smart Sitér dette innlegget Link to post
Øystein Reksten Svart 2.September.2016 Link til dette innlegget Svart 2.September.2016 Har brukt led spotter i båten også men har ikkje antydning til forstyrrelse på radioen av den grunn, kan det komme av plassering på antenne, har denne løs eit stykke fra spottene så eg kan jo gjøre eit forsøk på å flytte den nermere spottene og se om det skaper forstyrrelse. Eg har ikkje med utbyttbare pærer men helstøpte led spotter kansje det kan vere forklaringen. Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 2.September.2016 Link til dette innlegget Svart 2.September.2016 Dårlige LED pærer jammer VHF også... Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 2.September.2016 Link til dette innlegget Svart 2.September.2016 Je merket også det da jeg testet noen ledlys i båten på våren. Jeg husker ikke om det var FM-radio eller blåtann men stille ble det med lyset på;) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Kamci Svart 2.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2016 Er det noen ledpærer som er å foretrekke.? Kjøpte mine på chlas ohlson Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 2.September.2016 Link til dette innlegget Svart 2.September.2016 Hmmmm velkommen til teknologiens vrede og iboende faenskap. Slo du over på FM, for å teste om den funka? Kan noen forklare hva som egentlig skjer? Er det led-dioder i seg selv som forstyrrer eller er det i ledningnettet det blir forstyrrelse, eller kan det gå ut over alt tilkoblet samme batteri? Må ledningene skjermes bedre? Det er jo en del LED i biler, og der sitter det jo også DAB nå. ( jeg kan styre min begeistring for DAB) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.September.2016 Link til dette innlegget Svart 2.September.2016 Problemet med mange av LED-lampene er at de inneholder mye dårlig elektronikk som sender ut radiostøy på mange forskjellige frekvenser. En enkelt lysdiode støyer ikke. Men slik lampe består av mange enkelte dioder som er koblet sammen i en kombinasjon av serie og parallellkoblinger. I de enkleste av disse lampene er de da koblet slik at de passer akkurat for en driftspenning på 12volt med pluss inn på rett pinne og de blir fri for utstrålt støy. Men ser en hva det står på mange lamper, kan de gå på alt fra feks. 8 - 40volt og uavhengig av hvilken vei en setter de inn i holderen. For å få til dett, bygges det inn elektronikk. Og er det ikke god og testet elektronikk, er problemet der. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
glalaks Svart 2.September.2016 Link til dette innlegget Svart 2.September.2016 Her i Trondheim måtte vel Rockheim slå av lyset en periode fordi ledpærene forstyrret flytrafikken. Der er det riktignok mange led-pærer.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Bårdp Svart 3.September.2016 Link til dette innlegget Svart 3.September.2016 Ikke akkurat noe nytt fenomen. Jeg skiftet til LED i seilbåten jeg hadde tidligere. Deriblant monterte jeg en steindyr tricolor i toppen av masten og ganske nært VHF antennen, men det viste seg at når jeg slo den på lagde den så mye støy at VHF en ikke kunne brukes. Jeg ble lit forundret over dette og koblet opp noen forskjellige LED pærer på jobben og sjekket med en spektrumanalysator hva disse egentlig lagde av radiostøy. Støyen var lit forskjellig fra pære til pære både med hensyn til utstrålt frekvens og mengde. Men felles for dem alle var at de genererte ganske mye radiostøy. Utstrålingen var nokk ikke kraftigere en det som er tillatt for en slik pære, men selv om den er innenfor regelverket er det mer en nokk til å slå ut en radiomottaker om en er litt uheldig med frekvensen på støyen og pæra kommer for nært radioantennen. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 4.September.2016 Link til dette innlegget Svart 4.September.2016 Bårdp: Sjekka du LED-pærer uten elektronikk, alså kun LED-elementer som var sammenkoblet for 12 volt? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Bårdp Svart 4.September.2016 Link til dette innlegget Svart 4.September.2016 Det finnes ingen led som kan brukes på 12V uten en vis elektronikk. En LED starter å lyse når den påtrykkes 1,5-2V alt etter type det vil da gå strøm i dioden men kun en liten spenningsendring vil føre til en stor strømendring. Derfor er som oftest flere dioder koblet i serie og så har de en felles strømregulator. Men også selve LED dioden genererer faktisk en del elektrisk støy. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.September.2016 Link til dette innlegget Svart 4.September.2016 Selvfølgelig kan en LED (lysdiode) brukes uten elektronikk, om du da ikke kaller en liten motstand for elektronikk. Den støyen en diode genererer er neglisjerbar. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bårdp Svart 4.September.2016 Link til dette innlegget Svart 4.September.2016 Joda en kan bruke en seriemotstand for å holde strømmen nede men med 10V over motstanden og 2V over dioden blir det ikke rare virkningsgraden og en kunne like gott brukt en vanlig lyspære. De ledpærene som er å få kjøpt er nokk mer avanserte en som så. De har nokk alle en form for strømregulator. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.September.2016 Link til dette innlegget Svart 4.September.2016 Nei, ikke alle. Ingen av de jeg har inneholder elektronikk, hverken feston-lampene eller de på en rund flat skive. Men de består av mange enkelte dioder koblet sammen i en serie og parallellkombinasjon.Og de støyer heller ikke inn på noe av annen elektronikk eller radiomottakere så langt jeg har merket. Men at elektronikk, og da spesielt elektronikk med data og firkantpulser støyer mer eller mindre, er velkjent. Da jeg jobbet som utviklingsingeniør, var en stor del av jobben å utvikle støysvakt utstyr og testing av dette. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sitrin Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Opplevde det samme på noen led lanterner jeg kjøpte. Ga beskjed til de som solgte dem at disse ikke kunne overholde EMC direktivet når det gjelder støy og fikk byttet dem inn. Det som er skremmende er at de fortsatt selger dem. Støyen kommer fra spenningsregulatoren Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
LeviCorsair Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Nei, ikke alle. Ingen av de jeg har inneholder elektronikk, hverken feston-lampene eller de på en rund flat skiveikk. Men de består av mange enkelte dioder koblet sammen i en serie og parallellkombinasjon.Og de støyer heller ikke inn på noe av annen elektronikk eller radiomottakere så langt jeg har merket. Men at elektronikk, og da spesielt elektronikk med data og firkantpulser støyer mer eller mindre, er velkjent. Da jeg jobbet som utviklingsingeniør, var en stor del av jobben å utvikle støysvakt utstyr og testing av dette. Kan du ikke skrive litt om hva du har...og kanskje litt om hva vi som ikke kan mye om dette bør se etter - hva bør vi kjøpe og hva bør vi holde oss unna... er det noen spesiell merking etc. vi bør se etter ? Det er kanskje bare ikke å dra på Biltema eller lignende å handle ?? Takk !! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
Lars H. Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 (redigert) Fabrikat og merking, husker jeg ikke, det jeg har er kjøpt på eBay og DX. De jeg har ser slik ut, og som en ser på baksiden av den runde, finnes det ingen elektronikk, kun noen motstander. Den avlange fenton varianten har jeg i pentry-lampen og på badet, og den runde varianten i taklamper og en lampett. Tilkobling med sokler (som ikke passet), har jeg mekket til selv. Alle lampene gir naturlig varm hvitt lys. Disse LED'ene er for 12volt og kke feks. 6 - 30volt. Og de må settes inn med rett polaritet. Byttes pluss og mines, får en ikke noe lys. Lars H. Redigert 5.September.2016 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
LeviCorsair Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Takk... lærte forhåpningsvis noe Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
Kjellg Svart 6.September.2016 Link til dette innlegget Svart 6.September.2016 Nei, ikke alle. Ingen av de jeg har inneholder elektronikk, hverken feston-lampene eller de på en rund flat skive. Men de består av mange enkelte dioder koblet sammen i en serie og parallellkombinasjon.Og de støyer heller ikke inn på noe av annen elektronikk eller radiomottakere så langt jeg har merket. Men at elektronikk, og da spesielt elektronikk med data og firkantpulser støyer mer eller mindre, er velkjent. Da jeg jobbet som utviklingsingeniør, var en stor del av jobben å utvikle støysvakt utstyr og testing av dette. Lars h, jeg er ute etter å bytte alle pærer over til LED. Hvilket merke bruker du på pærene? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 6.September.2016 Link til dette innlegget Svart 6.September.2016 Som sagt ovenfor, er mine LED kjøpt hos eBay og DX og hva som sto på eskene husker jeg ikke. Men billig var det i hvert fall. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kjellg Svart 6.September.2016 Link til dette innlegget Svart 6.September.2016 Aha, skulle nok lest hele tråden før jeg spurte :) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 6.September.2016 Link til dette innlegget Svart 6.September.2016 -var det ikke medlemmet Framtia som opplevde brann i ei LED? Tror det. Tror jeg vil foretrekke brann i ei lampe kjøpt i Norge enn direkte fra østen. Dvs det brenner neppe noe mindre, men da har jeg noen å si noen velvalgte ord til. Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 6.September.2016 Link til dette innlegget Svart 6.September.2016 Fant denne etter et lite søk på led noise: http://www.ledbenchmark.com/faq/LED-interference-issues.html Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 6.September.2016 Link til dette innlegget Svart 6.September.2016 Bra artikkel, den gir en god forklaring på problemet. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
