Hvilken batterilader skal jeg velge
Kjellg
Hvis pris er uvesentlig og du skal ha det beste, send en melding til Jorg Becker. Så anbefaler han deg en
"10% lader" dvs 115x3= 345ah, du skal ha minimum 35amp lader.
Så en 40Amp er ikke overkill.
Jeg hadde en 50Amp Sterling lader i forrige båten, forbruksbatteribank på 460Ah. Strålende fornøyd med den.
Men sikkert flere merker som gjør jobben, Quick, waeco, Victron, mastervolt. Tror ikke du trår direkte feil med noen av dem.
Jeg ville vurdert å lagt noen kr ekstra på bordet og kjøpt en kombinert lader og inverter fra Whisperpower. F.eks. en slik http://www.whisperpower.com/4/12/274/products/sinewave-inverter-charger/wp-hf-combi-12v-1000w-40a.html Da får du 100% kvalitetslader og kvalitetsinverter som gir 1000W (2000 peak) ren 220v om bord i hele båten til enhver tid. Displayet på laderen kan taes og monteres et annet sted i båten slik at du kan fjernstyre laderen selv om den blir montert for eksempel i motorrom. Vi har en som gir 2000W hos oss og bruker den til både kaffetrakter, TV, vannkoker, elverktøy og alle mulige duppeditter. Med stor batteribank bruker vi strøm akkurat som i gjestehavn uavhengig av om vi ligger der eller i uthavn.
